wysusz dywaniki na 200% ( np wyjmij i zabierz do domu na noc i na kaloryfer )
wsadź
sprawdź
jak będzie gdzieś mokry - to tam będzie wilgoć włazić
to tak prosto ale czasem skutecznie
wsadź
sprawdź
Najlepiej fotele wyjąć (można sobie przy okazji wyczyścić :D ), zdemontować wykładzinę podłogi i sprawdzić podłogę dokładnie czy nie jest przeżarta przez rdzę.
Zajrzeć pod podwozie ale tam często można nie zobaczyć, ruda jest sprytna i dopiero po oczyszczeniu ze starego zabezpieczenia można sporo nie ciekawych rzeczy zobaczyć ;)
Wrzucił bym kilka zdjęć co się dzieje po zdemontowaniu wykładziny w kilku alfach ale nie będę straszył :D
Na początek polecam wykładzinę zdjąć i warto czasami wymienić maty, one działają jak gąbka ;)
Przypuszczam,że zawiesiły sie klapy od obiegu wewętrznego , kontrolka pokazuje że obieg jest otwarty nie świeci a klapy sa zamknięte= poprzyciskaj pare razy przycisk posłuchaj czy zmienia sie intensywnośc nawiewu- mnie tak przyblokowało i 2 tygodnie szukałem dziury w całym a to klapy się zawiesiły
Dzisiaj mój znajomy uporał się z problemem wilgoci jego VW :) Wymieniał filtry, suszył dywaniki i...nic. Co się okazało.... zatkane były dziurki odprowadzające wodę z drzwi kierowcy. Kiedy je przepchał wyleciało KILKA litrów wody!
Warto to sprawdzać :D
W 156, w którym dokładnie miejscu są kanaliki drzwi?
Ost mam to samo u siebie :) filtry nowe,dywaniki suche :P ale jutro większy przegląd w aucie zrobie :)
