Panowie ratujcie Alfa została podłaczona pod komputer i nie wykazało bledów tylko imobilajzer ale został skasowany o co tu moze chodzic
Sprobuj zrobic test przelewowy wtryskow, jak bedzie ok to czyszczenie egr i czujnika na pompie cr
Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
99,9 % czujnik położenia wału ,komputer nigdy go nie pokaże gdy silnik odpala ,
Lub padnięty regulator ciśnienia paliwa ten co jest w pompie CR ,borykałem się z nim w mojej byłej 166-tce JTD, depnąłem jej na maxa zdechła i już nie odpaliła,długo szukałem,aż w końcu znalazłem że to ten regulator padnięty,a komputer też go nie pokaże chyba że zrobimy wykres,tobie kolego też radzę zrobić wykres i będziesz miał czarno na białym
Albo tabelka z pomiarów i widać.
U mnie tak to wygląda na wolnych obrotach
Czas Zmierzone ciśnienie paliwa Oczekiwane ciśnienie paliwa Temperatura wody s bar bar °C 0 283,5 270 78,56 2,01 259,3 270 78,56 4,07 254,9 270 78,56 6,07 276,9 270 78,56 8,08 263,7 270 78,56 10,1 268,1 270 78,76 12,1 272,5 270 78,86 14,11 270,3 270 78,86 16,16 276,9 270 78,86 18,17 270,3 270 78,86 20,22 259,3 270 79,06 22,23 279,1 270 79,06 24,27 265,9 270 79,06 26,31 274,7 270 79,06 28,33 257,1 270 79,06 30,35 270,3 270 79,16 32,35 261,5 270 79,16 i dodanie gazu
Czas Zmierzone ciśnienie paliwa Oczekiwane ciśnienie paliwa Temperatura wody s bar bar °C 66,75 268,1 270 79,66 68,77 268,1 270 79,76 70,77 432,9 408,3 79,76 72,84 399,9 392,3 79,66 74,84 408,7 406,3 79,76 76,91 437,3 439,1 79,76 78,91 432,9 442,6 79,96 80,95 430,7 440,7 80,06 83 435,1 441,4 80,26 85,04 441,7 440,7 80,46 87,09 439,5 441,2 80,56 89,1 441,7 442,8 80,76 91,15 443,9 443,5 80,96 93,17 448,3 447,2 81,16 95,17 452,7 449,2 81,46 97,22 452,7 449,1 81,66 99,22 437,3 449,2 81,76 101,27 388,9 379 81,96 Od razu widać prace regulatora ciśnienia. Nawet na rozruszniku widać co się dzieje i czy ciśnienie wzrasta i utrzymuje się. Ciśnienie po dwóch obrotach wału jest na ful przy odpalaniu autka a tak to wygląda na wykresie
Załącznik 121552
Witam :) jednak wtryski leją.I teraz pytanie mam 1.9 JTD powiedzcie mi od czego mogą pasować wtryski czy kupić używane czy regenerować
