To by musiał lać też wtrysk od gazu, więc odpada...
Sent from my RM-941_eu_poland_376 using Tapatalk
Sprawdz swiece. Jak jest zbyt duza przerwa to na niskich obrotach bedzie dusic. Ewentualnie zobacz czy fajki od przewodow dobrze siedza.
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
w jakim stanie jest zapłon?świece,przewody,cewki?
No właśnie, jak sprawdzić cewki ?
Świece mają z pół roku, albo mniej, przewody kiepskie, ale nie widać przebić, fajki są przeczyszczone i suche.
Jeśli przewody są kiepskie to trzeba je wymienić. One mogą po prostu źle przewodzić, a przebić wcale nie musi być.
Wstępnie moźesz sprawdzić przewody zwykłym multimetrem.
Dokładne sprawdzenie cewek jest trudne, bo trzeba mieć odpowiednią aparaturę, multimetrem możesz tylko sprawdzić rezystancję uzwojenia no i zawsze można obserwować, czy na świecy jest iskra.
No i chyba faktycznie to tylko przewody :-)
Mała świeca podłączona do pierwszej cewki całkowicie była odłączona, bo przewód się urwał przy samym czopie. Zrobiłem prowizorkę, na sprawdzenie i auto jeździ.
Ale swoją drogą przepływomierz również ledwo się trzyma, więc w najbliższym czasie też do wymiany.
Zastanawia mnie tylko jakim cudem jak był zimny, to chodził doborze.
A jednak powrót z rozrywki :(
Jutro będzie przepływka Bosch i się zobaczy.
Na gazie rozne cuda sie dzieja :-)
Problem dalej nie rozwiązany, pojawiły się błędy przepływomierza, sondy, czujnika obrotów, potencjometru przyspieszenia.
Podmieniana przeplywka, nowy czujnik położenia wału, podmieniana cewka i dalej to samo.
Po odpięciu sondy da się jeździć, ale nadal się dusi.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Powiem ci tak. Ostatnio był omawiany ten sam problem. Napisz jakie masz stale błędy które kasujesz fes. Jak chcesz żeby autko jeździło jak nie wymienisz lambdy i przeplywki . Bo piszesz że wyzwala ci takie bledy. Masz możliwe rozjechane mapy benzyny i gazu. Duszenie jest wynikiem uszkodzonych podzespołów które odpowiadają za dobór odpowiedniej mieszanki paliwowej.
Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
Po wymianie przeplywki i lambdy, koniecznie zrób reset adaptacji ecu benzyny a na koniec jedź na kalibracje ponowną gazu. Twój problem ustąpi. Bd w domu wrzuce ci link z innego tematu
