Ale jakiego punto 1 czy 2?
chyba od 1, najlepiej bedzie jak wykrecisz stary przewód i zabierzesz go do sklepu.
No wykręciłbym go tylko nie idzie od strony metalowego jak sie kończy niechce zejść za nic.
a próbowałeś użyc wd-40 u mnie tylko to pomogło też miałem ten problem
Nie da rady próbowałem jak sie węże łącza metalowy z elastykiem to przy śrubie elastyka są takie trzy wypustki do okoła i nie mogę śruba ruszyć.
Powiedz mi dokładnie z jakiego auta brałeś ten przewód jak go kupie to nie będzie mnie obchodzić stary przewód i najwyżej coś spiłuje ale ważne żebym miał czym go odrazu zastąpić.
Tak jak ci pisałem wczesniej, nie jestem pewien ale na 90% jest to przewód od punto 1 taki do mojego rocznika pasował i o jakie wypustki ci chodzi przy wężu nic takiego nie ma ?
tu masz katalog
Katalog marek i modeli samochodów - BOGUSZ
przy śrubie mam. zamówiłem do punta 1 zobaczymy najwyżej wymienię ten wąż.
Dzięki
Edit:
No zakupione wymienione zrobione.
