Spróbuj poszukać zbiorniczka płynu do spryskiwaczy do sportwagona.
U mnie w 156 SW wchodzi spokojnie 5 litrów a miejsca pod maską mamy podobną ilość.
no nie dziwię się. :D :DCytat:
Napisał piter_alfa
taka pompka ma swoją wydajność i musi dać duże ciśnienie. :wink:
piter-alfa mam jeszcze kilka pytań do ciebie:
ten zbiornik masz umieszczony w tym samym miejscu co w każdej alfie??
jak ci się sprawują te spryskiwacze,czy dobra jest ich skuteczność mycia?
Cytat:
Napisał mOOn
tak to jest bardzo dobra myśl,nawet wiem gdzie stoi taka rozbita alfa. :wink: :wink:
dzięki za podpowiedzi. :lol:
pozdrawiam!
Z tego co wiem każda alfa ze spryskami miała większy zbiornik spryskiwaczy. Znajduje się on dokładnie w tym samym miejscu co w wersji bez spryskiwaczy.
Sprawuje się świetnie i na prawdę działa. Ale podejrzewam że jak byś chciał to zrobić porządnie to trochę się też przy elektryce narobisz. Bo:
Spryski na światła działają dopiero przy włączonych światłach pozycyjnych
Przy włączeniu spryskiwaczy działają jednocześnie spryski świateł i szyby a po ok. 5 sekundach tylko na szybę.
http://allegro.pl/item521068380_zbio...romeo_156.html
Tu masz link do zbiorniczka z wersji ze spryskiwaczami
zbiornik płynu na bank jest w wersji ze spryskiwaczami większy i ma on ponad 5 litrów.
andro34 jak ogarniesz temat zapodaj fotki bo może bym też u siebie takie wysuwane zamontował choć by to miało psikać zawsze wtedy co szyby :D
dodatkowo tylko powiem że te ze skody są bardzo podobne ale za to sporo tańsze niż te od AR
tak,wiem o tym. :idea:Cytat:
Napisał piter_alfa
chciałbym żeby to tak działało ale to jest zbyt duż ingerencja w instalację i niepotrzebna. :>>
zamontuję odzielny przycisk gdzieś pod ręką który będzie aktywny właśnie po włączeniu świateł i to wszystko. :mrgreen:
piter_alfa dzięki za informację,bardzo dużo mi pomogłeś :)
pozdrawiam!
ja przy montowaniu hidów tez dorobiłem spryskiwacze na reflektory 156 sw
1. kupiłem zderzak z zamontowanymi spryskiwaczy dalem do lakiernika moj sprzedałem i wyszło ze jakbym dopłacił 80zł
2. kupiłem użynany oryginalny zbiornik płynu z 2 wejściami na 2 pompki
3. pompa 1 z 2 wyjsciami od vw passata b5 pryszcze na tył i szybe przód wszystko ma ładne cisnienie bo pompka od sw nie wyrabiała, 2 pompka z 1 wyjsciem na zderzaki
4. prąd rozgałesiłem od oginelnej kostki przy pompce
5. a weża do spryskiwaczy kupilem w motoryzacyjnym z m
wszystko działa pieknie, lecz teraz mały minus: jak myje lamp to zawsze napryska mi na maske , ile to wypsikuje plynu to shock dobrze ze kupuj 5 l za 10zl :)
witam!!!
mam już wszystkie potrzebne "graty" :wink:
udało mi się kupić oryginalny zbiornik od SW,faktycznie jest sporo większy od tego w wersji sedan. :lol:
mam też cały komplet wysuwanych spryskiwaczy,łącznie z przewodami i złączkami (golf IV). :mrgreen:
oraz dwie pompki. :wink:
duża do sprysków,a mniejsza zastąpi oryginalną od mycia szyby.
wszystko dokładnie sprawdzone i przetestowane. :mrgreen:
dekielki będę musiał już "stworzyć" sam,gdyż nie występują odpowiednie do alfy (mam na to cały przyszły tydzień). :>>
udało mi się też pozyskać oryginalne wsporniki sprysków od alfy po lifcie.
więc w przyszłą sobotę wjazd na warsztat i montaż tego wszystkiego. :wink:
poniżej fotki.
pozdrawiam!!!
trzymam kciuki i czekamy na rezultaty pracy :D
witam wszystkich ponownie!!!
wczoraj zamontowałem cały zestaw spryskiwaczy!
jestem bardzo zadowolony z efektów swojej pracy,wszystko działa bez zarzutu.przyznam jednak że nie było łatwo...
zajeło mi to cały dzień.
najtrudniej było zamontować we właściwym położeniu spryskiwacze wewnątrz zderzaka i wyciąć równe otwory w zderzaku.
w samochodzie nic nie musiałem przerabiać wszystko tak wymierzyłem że pomieściło się bez problemu.
na razie spryskiwacze lamp podłączyłem poprzez przekaźnik zabezieczony bezpiecznikiem razem ze spryskiwaczem szyb.jak znajdę odpowiedni przełącznik,poprawię to.
pozostała jeszcze drobna kosmetyka w postaci polakierowania zaślepek i miejsc cięcia na zderzaku,gdyż widać tam czarny plastik.
w przyszłą sobotę kolega zrobi zaprawki na zderzaku.
poniżej zdjęcia z całej operacji,niestety jakość ich jest nie najlepsza (były robione telefonem)bo zapomniałem wziąć z domu aparatu.
pozdrawiam!!!
A nie blokuje Ci sie ta zaślepka w zderzaku ? czy nie nachodzi krzywoo ?
