Dzięki za pomoc ;)
Dzięki za pomoc ;)
Gdzie ten regulatro sie znajduje ?????
166 2,4jtd 2005
w pomnie Common rail za nią z tylu jest przykręcony na 2 lub 3 śrubkach
panowie, a malfunction 11, co to? pojawia się, jak auto dłuzej stoi, dwa, trzy dni, podczas odpalania, na ekranie wyświetlacza, auto odpala, ale nie tak hop siup. Jak jezdzi normalnie auto, stoi dzien czy parę godzin, tego malfunction 11 nie ma.
Hej! u mnie sprawa wygląda tak... po dużych mrozach wywaliło mi ropę z pod ktorejś głowiczki na pompie CR zdemontowałem ją we własnym zakresie uszczelniłem wszystko zrobione z głową,
auto po odpaleniu działa odpala na dotyk na biegu jałowym cisnienie dobija do 290/300 (mierzone/zadane) natomiast pod obciążeniem czyli gwałtowne przyspieszenie wywala właśnie te błędy P1192 P1191. zalana nowa ropa wymieniłem ponownie filtr paliwa założony inny sprawny regulator ciśnienia i dalej to samo. Ma ktoś jakis pomysł co sprawdzić ?
A jak sprawdzić miernikiem czy regulator jest sprawny? Rezystancje,amperaż?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Anakin - i jak rozwiązałeś problem? Mam taki sam case w mojej Alfie.
Wymontowałem jeszcze raz pompę CR i oddałem do serwisu na regenerację, jak się okazało któraś głowiczka miała wadę... ponadto została wymieniona rolka wałka pompy, stara miała już oznaki zużycia (suche paliwo) tak więc u siebie problem rozwiązałem naprawa tej pompy, jeśli nie jesteś swojej do końca pewny wymontuj i daj na sprawdzenie w razie czego wykluczysz ten element.
