Mozliwe zeby komp padl?
Jeszcze tak sobie myślę.... może zrobiłeś gdzieś zwarcie i jakiś bezpiecznik poleciał :confused:.
Wiem, że pisałeś o tym ,że pompa paliwo podaje ale sprawdź bezpiecznik "zasilanie pompy paliwa" str 216 instrukcji
http://dukiewicz.pl/src/instrukcje/alfa_romeo/159.pdf
jeszcze str 214 bezpiecznik "centralka świec żarowych"...... może akurat :confused:
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (poza przekażnikani tymi kwadratowymi) i wszystkie ok
a uszkodzony ecu wyrzuca jakieś błędy?? czy nie zawsze
A czemu nie możesz zrobić testu regulatora ? Może w tym tkwi problem.
Wysłane przez Tapatalk
cały czas dwa błędy P0265 i p0268
nie chce ci dolewac ,ale te bledy moga byc skutkiem uszkodzonego sterownika
Też czytałem właśnie temat na forum i suma sumarum okazało się że sterownik padł. Może podczas mycia go zalałeś.
Tylko jak to potwierdzic? Wymiana czy da rade naprawic ewentualnie?
Użyłem opcji szukaj Twoich błędów. Google przekierowało mnie na posta z AH. Jest tam rozwiązanie problemu w postaci naprawy sterownika.
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...raktyce-2.html
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
Ja jednak zacząłbym od przejrzenia instalacji elektrycznej obu wtrysków. Choć trop z ECU też niezły.
