Wszystko juz sprawdzilem,kazdy przewod, ten glowny co idzie do serva tez;/
Koledzy mam do was pytanie:) odkrecilem pompe hamulcowa,i mam do was pytanie czy te króćce białe, te które sa zamocowane do pompy obracaja sie doookola? bo u mnie na boki i do okola lekko chodzą, sprawdzałem na kompresorku i po zatkaniu tego króćca spod tej gumki wydobywają sie pęcherzyki powietrza, obstawiam z pompa padła, chce cie tylko upewnić:) bo jak tak to trzeba zamówić nowa:)
Jeżeli te króćce były suche to są ok , nimi jest doprowadzany płyn do pompy grawitacyjnie niema tam ciśnienia.
dzięki za szybka odpowiedz:) właśnie były suche:)
Troche mnie tez martwi tez w servie niewielkie ilości płynu, ale to chyba przez lata użytkowania może trochę być?
jak masz plyn w serwie to i serwo i pompa do wymiany ewentualnie pompa do regeneracji ale nie wiem czy warto
jak jest płyn po stronie serwa to pompa do wymiany
dzieki za rady:) jutro z rana zabieram sie do roboty:)
Koledzy problem z hamulcami nadal jest:)
wymieniłem pompe hamulcowa, cały nowy płyn:) odpowietrzyłem , ale hamulce nadal słabe:) gdy chce wyhamować awaryjnie to hamulec twardy gdy powoli go wciskam to jest miękki:) stawiam na servo, nie chce znów w ciemno wymieniać bo jedno już wymieniłem;/ Ewentualnie jak jest to wina serva to odkupie w b.dobrym stanie:)
Tak jak Koledzy pisali masz uszkodzone serwo hamulca (nieszczelna membrana), pompa była swoja drogą.
Dzieki za szybka odpowiedz:) Ma ktos do sprzedania? odkupie,pozdrawiam
