Dzisaj szukałem tej śruby i nie mogę jej znaleść gdzie ona dokładnie jest
pod łapa silnika jakoś mówie odkreć ta lape i bedziesz miał jak na dłoni ja na klucz 13 jest ...
Górne mocowanie silnika ( łapa) od strony napedu rozrzadu
Witam!
Czy to jest ta śruba od naciągania tego łańcucha bo nie chcę nic popsuć to wolę się upewnić
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2009/03/34.jpg
Tak to jest ta śruba , pamietaj że trzeba ją tylko poluzować nie odkręcić bo wypadnie do srodka silnika nakretka i wtedy nie bedzie jak skęcić tej śruby
tak
A jak odkręce łapę tą łapę górną to mi silnik nie spadnie??
:) nie spadnie :)
A ona niebyła do końca dokręcona czy tak musi być?? Czy ja trzeba dokręcić do końca
Srubę dokręca się mocno i tak musi być dokręcona . W uproszczeniu napisałem że jest tam nakretka jesli odkręcisz całkiem śrubę to ona spadnie i napinacz nie bedzie dokręcony . Po takiej pomyłce napewno przeskoczy łańcuch i masz po zawodach
Masz tutaj rysunek
http://212.187.114.126:7080/navi?COU...=6&WINDOW_ID=1
