Sprawdź ten rezystor tam kostka lubi z czasem się poluzować i nie łączyć i raz działa nawiem raz nie raz ktoś pisał nawet,że doprowadziło to do samozapłonu.
Sprawdzę.. sprawdzę.. tylko chyba naprawa wentylatora nie załatwi braku klimy, bo ona nawet na chwilę się nie załącza.. Jutro mechanik się zajmie szukaniem usterki..
Tak patrze na rezystory 51736821 w autosklep24 i chyba mają błąd, ponieważ ten nie wygląda na właściwy:
- http://www.autosklep24.pl/pl/p/Oporn...0%2C23-O/16524
..z tego co wyczytałem, prawidłowy jest ten:
- http://www.autosklep24.pl/pl/p/Oporn...0%2C23-O/14561
...chyba, że to zamiennik
A jak to jest z tym pierwszym biegiem wentylatora? Serio jest tak cichy, że go nie słychać?
Wszystko wskazuje na sprężarkę klimy.. Mechanik próbował ją uruchomić "na krótko" i klima się załącza a po sekundzie rozłącza.. sprzęgiełko od razu puszcza jakby sprężarka się zablokowała..
Jakie cisnienie w układzie ?
Klimę serwisowałem przed sezonem letnim, działała naprawdę świetnie.. nie było problemów ze szczelnością..
Ten dziwny, dość głośny dźwięk musiał być czymś spowodowany.. głównym podejrzanym jest sprężarka, która się zablokowała.. Nie mam pojęcia jak sprawdzić sprzęgiełko.. Cewka na pewno działa, bo załącza koło sprężarki, ale jakby nie miała siły jej pociągnąć..
Co ciekawe, teraz powietrze z nawiewu mam ok 10 st.C wyższe niż na zewnątrz.. było 20 stopni to dmuchało 30.. jest 30 to dmucha 40... masakra.. Jutro przyjdzie sprężarka, to zobaczymy co tam się stało po rozebraniu..
Czekam niecierpliwie na Twoje rozwiązanie sprawy.
Moje problemy są opisane w wątku założonym przez poprzedniego właściciela mojej Belli http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._pasazera.html
Objawy mam mocno losowe: zwykle na Full Auto klima zwykle działa poza sytuacją gdy temp zewnętrzna jest poniżej 20 stopni (czyli kiedy zwykle sprężarka nie musi pracować) bo wtedy w przedziale 10-20 grzeje na max po stronie pasażera, a w przedziale poniżej 10 stopni chłodzi na max pasażera. Na Auto chodzi jak chce. W FES nadal wywala mi błąd prawego górnego mieszalnika.
Dziś rozmawiałem z poprzednim właścicielem, który mówi, że ten mieszalnik wymienił na używany o takim samym numerze i na początku działało, a potem zaczęło świrować. Rzekomo w ASO powiedzieli mu, że te mieszalniki mają własne okodowanie i trzeba kupić u nich nowy i go zainstalować do systemu klimy przy pomocy kompa bo inaczej elektronika świruje. Jutro będę weryfikował informację w najbliższym ASO. Dostałem od niego na pocieszenie jeszcze podpowiedź, że jak ustawie na stopy i szybę, zgaszę auto i ponownie odpalę to powinno działać ok. Aż jutro z ciekawości odprawie te szamańskie obrzędy ;-)
Dodam, że na zagranicznych forach podobne ogłupienie klimy w 159 powoduje zbyt niskie ciśnienie czynnika w obiegu i jego uzupełnienie pomaga (nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego tak się dzieje)
Czujnik temperatury zewnętrznej wskazuje poprawną wartość?
Z racji, że jutro lecę na urlop, a bez klimy byłoby ciepło, kupiłem na szybko regenerowaną sprężarkę za 630zł.. Już wymieniona, klima nabita jak poprzednio 460g i wszystko działa jak powinno.. W sprężarce rozleciało się sprzęgiełko, cos tam się wręcz wytopiło.. choc sama sprężarka chyba nie padła to naprawa jej wyniosłaby tyle co zakup regenerowanej.. a regenerowaną może jeszcze opchnę firmie, od której wziąłem tę regenerowaną.. :)
