Sprawdź manometrem to przede wszystkim, jezeli jest ok to wymiana oleju i filtra - przerabiałem to samo na początku lata:) miałem 10w40, zalałem 5w40 i wszystko gra. Na jakim oleju jeździsz i i kiedy był zmieniany olej i filtr?
Niedawno kupilem auto i nie wiem jaki tam jest zalany. Zamowilem juz 5w40 magnatec i filtr oleju. Dodatkowo zamowilem Motor clean (specyfik do czyszczenia ktory dodaje sie do oleju). Doleje go popracuje z tym starym olejem, pozniej zleje wszystko i zapodam castrola nowego :)
Koniecznie zrób to jak najszybciej :) Miałem identyczną sytuację tylko ja kupiłem z zalanym 10w40. Po wymianie problem z low oil pressure ustąpił. Przyczyną może być niedrożny filtr i/lub zużyty olej.
Powodzenia.
Dam znać po wymianie wszystkiego. Dzieki za rady
Wymiana oleju i filtra oleju załatwiła sprawę. Koniecznie polecam motor clean od Liqui Moly. Już podczas dolania tego specyfiku do starego oleju i trwania programu "płukania", informacja o niskim ciśnieniu oleju znikła. Pozdrawiam i może komuś się to przyda.
witam, odswierze troszke temat, mam pytanie odnosnie komunikatu oil pressure low, w mojej alfie 147 1.9 jtd gdy odpalam zimy silnik, jest informacja o poziomie oleju, nastepnie informacja oil pressure low, ktora za chwilke znika, i pozniej juz jest wszystko ok, wiecej sie nie zapala, czy to podczas hamowania, zakretow itp. Jak odpalam auto na cieplym silniku tego komunikatu nie ma. dziwne jest to ze na zimnym silniku gdzie olej gesty komunikat wyskakuje zaraz poodpaleniu auta a na cieplym gdzie olej rozrzedzony komunikatu nie ma, teoretycznie powinno byc chyba na odwrot?
dzis wymienilem olej, filtr i przy okazji czujnik ( olej 10w40 ) komunikat znow na zimnym silniku sie pojawil. poczym po sekundzie dwoch zgasl. oleju wlalem 4 litry, czyli nie na maxa, jutro doleje z rana na max i sprawdze. Tez tak macie z tym komunikatem na zimnym silniku?? to normalna sprawa czy jednak cos jest nie tak?
Kolego zietek przeczytales poprzednie wypowiedzi...moze bylo zmienić olej na 5w40 tak jak sugerowali poprzedni koledzy i problem powinien zniknąć i napewno nie jest to normalne że taki komunikat sie pojawia:)
tak instrukcje czytalem i wiem ze zalewa sie 5w40, ale auto ma przelot prawie 280tys, i jezdzilo wczesniej na 10w40, teraz zmieniajac olej raczej nie chcialem sie wracac do 5w40
swoja droga czy te silniki, czujniki sa az tak czule ze wymiana oleju na polsyntetyk moze powodowac zapalanie oil preessure low ?? raczej watpie
Kolego lej jak fabryka kazała, sam się o tym przekonałem po zakupie. A gdzie wyczytałeś, że przy 280 kkm trzeba lać 10w40 ? To nie jest Fiat 125p ani inna konstrukcja z lat 70/80 ;)
