A co mowi eper? Wydaje mi sie ze sa takie same...
Miałem podobne objawy, jak już koledzy napisali najlepiej zacząć od silniczka w panelu. Twoje marznięcie wynika z faktu, że po pewnym czasie, najprawdopodobniej od radia, rozgdzewa się okolica panelu gdzie jest czujnik. Niedziałąjący wiatraczek powoduje że nie ma przepływu powietrza i czujnik temperatury ma zakłamaną informację. Wiatraczek mógł się zblokować ponieważ dostaje się tam bardzo dużo kurzu. W moim przypadku odlutowało się gniazdo na płytce elektroniki panela w które jest wciśnięty wiatraczek. Generalnie wyjęcie panela jest dosyć proste i za 4 razem (zawsze o czymś zapomniałem) rozłożenie i złożenie zajęło mi niecałe 15 min. Sam panel też nie sprawia problemu - kilka śrubek, żadnych klejów itp utrudniaczy.
A jak z wyjęciem nawigacji? Też łatwo idzie?
Nie mam nawigacji ale na zdjęciach widać otwory w których trzeba pogmerać odpowiednio długimi i szerokimi prętami (śróbokręt, gwódź etc)
TEMAT MOŻNA ZAMKNĄĆ : Wystarczy wymienić panel klimatyzacji na ten po liftingu (np. za 100 zł z allegro) i zrobić instalacje proxy. (30 sekund przy pomocy Examinera w serwisie). Pozdrawiam !
Ja mam problem odwrotny leci gorące przy ustawieniu temperatury 18,19 i więcej, ale problemem jest panel aluminiowy który jest zimny a z nad niego zaciąga powietrze u mnie wentylatorek działa prawidłowo. Po przejechaniu kilku kilometrów uspokaja się ale panel się już nagrzeje, ale na full auto działa lepiej inaczej. Jeśli w poliftowym zastąpiono przycisk mono - off to jak jest realizowana funkcja mono mam 2 strefy ale nigdy nie korzystam z tego w tak małym miejscu to jest bez sensu. Dodano: zwisająca smycz od kluczyka może zastawiać wlot kratki
A czy ten panel bedzie pasował Brera - 159 czy są identyczne? Mam ten sam problem i musze szukać nowego.
Potwierdzam, pasuje;).
Zamontowałem sobie wersję po lifcie z przyciskiem off. Pozostaje tylko pytanie, w poprzednim panelu po naciśnięciu guzika AUTO dwa razy widniał napis FULL AUTO, natomiast w tej nie mogę włączyć tej opcji, chociaż widzę że jest taka możliwość. Czy ten panel co zamontowałem nie działa tak jak powinien, czy u Was działa?
Oczywiście po zamontowaniu panelu, wiatraczek się kręci i pojawił się błąd, po skasowaniu i PROXI błąd znikł.
