Przeciez przy obecnej pogodzie jak odpale auto to widac spaliny z rury a np jak bylo cieplej to nie bylo widac. U ojca w 2 samochodach widac spaliny po odpaleniu webasto.
Do sprawdzenia tylko jedna rzecz. Jak odpali webasto to po ok 2m jak dalej będzie biały dym podejść i powąchać spaliny. Jeśli ich zapach jest mocno intensywny jakby ropą niedopaloną/ prawie naftą to najprawdopodobniej do wymiany sztyft żarowy.
Może też być zły stosunek paliwo/powietrze i nie spalonym paliwem dymi.
Ale przecież pisałeś że webasto było wyciągane i sprawdzane. To co wytargali je bez dolotu ? Przecież to niemożliwe.
danus77, też tak uważam, ale możliwe, że przy zakładaniu ponownie do auta ta gąbka, która jest w środku węża się przestawiła (tak telefonicznie zasugerował mechanik, który te Webasto testował) przed chwilą sprawdzałem palcem tą gąbkę i ona jest cała sparciała, ale nie mogłem jej wyciągnąć, a samego węża nie wiem jak zdemontować...
On jest w ori montowany na plastikową opaskę, nie wiem jak masz to zrobione teraz. Może być jedynie problem z dojściem bo jest tam bardzo ciasno.
Problem rozwiązany, zmieniłem miejsce tankowania paliwa i problem zniknął:)
