Może cieknąca nagrzewnica.
W dziale Zrób to sam, jakby ciekła, jest opisjak ją wymienić.
Panowie mam banalne pytanie. Gdzie znajduje sie ten filtr? Kupiłem go ale nie wiem gdzie go wymienic. Odkreciłem wszsytkei zatyczki w komorze od strny szyby i nie znalazlem zadnego filtra nai mijesca gdzie moglbym go zamontowac/.....
Filtr kabinowy, jest, z tego co pamiętam, na podszybiu. Trzeba wykręcić wycieraczki i zdjąć ten plastik który jest pod nimi.
Jest w podszybiu ale nie trzeba sciagac wycieraczek, filtr zamontowany jest w plastikowej ramce i przykecony na 2 wkręty.
NO nie moge znlesc tego filtra.
Zamieszczam zdjecia jak to u mnie wyglda.
Pod ta srodkowa klapka tez nie go nie ma.
http://images48.fotosik.pl/242/9cc4e9c124ea01aamed.jpg
http://images40.fotosik.pl/238/8b302c0fc381b139med.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...009/12/194.jpg
Kolego mercii drugie zdjęcie , miedzy szybą a komorą silnika odkręcasz 4 sruby ( u ciebie jak się nie mylę 2 ) pozniej zobaczysz za wiązką kabli listwę na dwa wkrety odkrecasz je dzwigasz do gory i to jest filtr kabinowy powodzenia
zaznaczone na czerwono odkrecasz tam pod spodem masz listwe na dwa wkrety odkrecasz i wyciagasz do gory. Te zolte kropki to sruby do odkrecenia.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...009/12/196.jpg
napiszę to samo co na AC
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...009/12/197.jpg
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1116ak.pdf
a skoro go tam nie ma to widocznie ktoś nie włożył :roll:
Mnie szyby parowały tak bardzo, że podczas jazdy musiałam otwierać boczne szyby, żeby odparować wnętrze. A przyczyna okazała się banalna - włączona funkcja recyrkulacji powietrza. Odkąd w chłodne i wilgotne dni nie włączam recyrkulacji, problemu nie ma:)
A ja mam nową nagrzewnicę, nowy filtr przeciwpyłkowy (oba wymieniane okołoo 3 tygodnie temu) a szyby i tak parują jak głupie :o
