Panowie czy rolka prowadząca ta od paska wielorowkowego z Fiat Marea 2.4 JTD, podejdzie pod AR 156 1.9JTD? chciałem podmienić na próbę i zobaczyć czy to rzeczywiście jej wina...
Od Marea 2.4 nie da rady tam są dwie inne i mają fi 90 zamiast 80, chociaż jakby zluzować napinacz to powinna podejść bo szerokość ta sama ale nie wiem jak śruba mocująca.
Od 1.9 jak najbardziej.
mhm... no nic, nie ma co dziadować ;)
Inna jest, w Bravo 1.9 też jest inna. Daj spokój rolka kosztuje max 70 zł za SKF a Ty cudować będziesz..
Chciałem tylko sprawdzić czy to przez nią :P ale że nie da rady to kupuję nową
Ja miałem taki objaw w jak dobrze pamiętam Bravo też JTD, popiskiwał pasek a udało mi się go wyeliminować dopiero po założeniu koła pasowego (to najwięcej kosztowało) + paska + rolki + napinacza. Ale im też była pora, a koło pasowe było delikatnie rozwulkanizowane przez co pasek szedł krzywo i popiskiwał/cykał drażniąco.
