No kolejny "ę"
I znowu zastanawiam się co to jest "tręd" bo zaraz myślę o takiej chorobie zamiast o trendzie :p
Brat jeździł 3 miesiące bez tej ostatniej puszki i naprawdę nie było bardzo głośno, było tylko dość mocno basowo. Nie było żadnego pierdzenia, czy wycia jak w hondach, trochę głośniejszy wydech ale bass dobijał. Przy 3tys obrotów bass był taki mocny że szyby w aucie drżały, ale za to przy hamowaniu silnikiem nieraz fajnie strzelało z wydechu ;d
Wszystko kwestia odpowiedniej puszki, i położenia rur..
Np. czy tutaj Ci coś za bardzo wystaje?
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2015/03/10.jpg
Natomiast co do samego pytania.. niestety wycięcie ostatniego całkowicie sprawi że będzie nieprzyjemnie głośno.. to będzie brzydki i niemiły dla ucha hałas..
Także lepiej nawet małą puszkę i dopiero z niej wyprowadzić rury..
No fajnie to wygląda ,jaka masz tam puszke,od jakiego auta?masz moze fotki jak to wyglada od spodu?bede wdzieczny:)
i jakiej srednicy sa końcówki bo fajnie wypelniaja otwór i bardziej mi sie podobaja niz jedna o wiekszej srednicy
To jest dedykowany tłumik firmy CSC Italy.. Trafiłem używkę ;) była wprawdzie zużyta.. ale dla chcącego nic trudnego.. Otworzyłem tą puszkę (rozciąłem) wymieniłem wełnę wygłuszającą na nową.. zaspawałem ale coś nadal grzechotało w nim.. okazało się że wewnątrz końcówki coś skorodowało.. więc uciąłem całą końcówkę.. i zamówiłem w firmie Buzzer dwie nowe ścięte pod kątem (góra dłuższa, spód krótszy).. 2x70mm jedną specjalnie na lewą stronę (lewa rurka bardziej skrócona od prawej) i drugą na prawą stronę analogicznie.. a rurę na prawą stronę auta przyspawałem przed tłumikiem, nie było sensu bawić się w puszczanie z tłumika ;)
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2015/03/13.jpg
Fotka stara ale w kwestii tłumika nic się nie zmieniło.. ;)
Wyjście na prawą końcówkę masz przed tłumikiem, czy nie powoduje to nadmiernego hałasu?
Pozdrawiam.
- Rafał
Wiesz mój wydech od A do Z to custom który już w zamyśle miał być głośny więc 2-5% w tą czy w tamtą stronę to już mi nie robiło różnicy.. Dałem jedynie tą rurę do prawe końcówki nieco węższą niż reszta układu żeby łatwiej się zmieściła pod spodem i żeby przy spawaniu flanszy do tłumika wygodniej na rurce ustawić i spawać..
Nie polecam usunięcia - ludzie na ulicy oglądają się co do nich zmierza :D
Panowie a wiektos moze jak wygląda ori wydech w srodku?
czy jak podlącze sie do niego z boku przez poszycie to bedą leciały spaliny?
no i alfa dymi juz na dwa fronty,teraz pytanko,czy do ostatniej puszki potrzebna jest jakas zaroodporna farba czy zwykla da rade?
