może moduł komfortu ten co jest za schowkiem padł ? on jest chyba od tego odpowiedzialny ?
Moduł komfortu niby jest wbudowany w obrotomierzu a raczej jest tam uklad który steruje światłami. I jego podejrzewam na pierwszym miejscu. Jestem w trakcie poszukiwania.. Sypnela błędem P0650 circuit MIL-brak sygnału. Po usunięciu błąd nie wrócił. W bezpiecznikach brak napięcia.
Orientuje się ktoś czy od benzyny by pasował? Wiem że mają inne numery itp chodzi mi tylko o sprawdzenie czy to od niego nie działają światła.
Problem rozwiązany, brak plusa na wejściu do obrotomierza, oraz spalony kolejny uklad scalony...
Mam dokładnie ten sam problem w Alfie 145.
Alfa nareszcie doczekała się nowego sprzęgła i po dwóch miesiącach czekania - jeździ. Ale... nie świeci prawa przednia postojówka, tylne lewe pozycyjne, prawa żarówka od tablicy rejestracyjnej i podświetlenie zegarów oraz kontrolka włączonych świateł. Szybko zasięgnąłem internetu - wynik bezpiecznik 10A (skrzynka typ A). Wymieniłem i wszystko działało z 10 min. Nagle znowu zgasło. Jako że postojówki to jakieś ledowe wynalazki założyłem zwykłe W5W, znów wymieniłem bezpiecznik i padł niemal natychmiast po włączeniu świateł. Jakieś rady? Gdzie zacząć szukać?! Gniazdo postojówki i sama wiązka do lampy wygląda zdrowo, podobnie jak lewa tylna lampa. Niestety między 145 a 156 są spore różnice, ale czy powód może być podobny?
Załącznik 213486
Szukaj na kablach. Ewidentnie jakieś zwarcie. Szukaj w miejscach gdzie kable pracują, tam się mogły się przetrzeć.
Czy podczas wymiany sprzęgła, mógł ktoś przyhaczyć wiązkę? Nie widziałem jeszcze alfy od dołu, są w pobliżu możliwe wiązki, który to by mogły robić wariactwo?
Bo o ile postojówkę czy tylną pozycję da się sprawdzić na gniazdach, o tyle nie sprawdzę już czy na zegarach coś nie robi zwarcia... no chyba że rozbiórka (czego bym nie chciał)
Po siedmiu latach powtórka z rozrywki, kur.... Zapial
Podłączony inny obrotomierz na próbę bez efektu...
Tragedia.
Chyba czas na złom.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Auto naprawione.
