czytałeś temat? ręczny nie jest stary zeby go wymieniać, twardnieje od mrozu ...
zastrzyki z terpentyny juz zrobiłem 2x po 3x na strone po 5ml i działa jak nóż w masło.
dzięki.
Podłącze się pod temat ręcznego.. dziś się rano zdziwiłem kiedy ruszałem bella po całej nocy stania na mrozie. Zamarzł mi ręczny:) i się zdrowo namęczyłem żeby dojechać do pracy niechciał dziad odpuścić. Co może być powodem zamarzniecia jego ? Jakiś syf gdzieś sie dostał czy co? Co polecacie żeby tego na przyszłość uniknąć? tylko prosze o nie odp typu "nie zaciagac recznego" :) a i jeszcze jedno macie moze tez problem z otwarciem drzwi tzn nacisnieciem przycisku przy klamce po mrozie?
Zamarzło bo zostawiłeś samochod na ręcznym na noc? czy twardnieje ci linka recznego ?
zostawilem na recznym...
nie zostawia się samochodu na ręcznym tylko na biegu, szczególnie na mrozie...
a ile taki pancerz moze kosztowac? to sie kupuje sam pancerz czy z linkami odrazu?
Ręczny ma działać! Po to jest w aucie, żeby go używać! I nie słuchaj textów tych co słuchać nie chciałeś. Z tego co już wyczytałem na naszym forum to są dwa sposoby na ręczny ( ja zaraz idę z nim powalczyć )...
Pierwszy sposób:
Wymienić linki z pancerzykami i wszystkim co tam znajdziemy pod autem
Drugi sposób:
http://www.forum.alfaholicy.org/145_..._recznego.html
A co do klamki to możesz poszukać fotorelacji z jej naprawy lub wylać w nią puszkę sprężonego oleju (wd czy czoś w ten deseń) a na konieć najlepiej poprawić olejem silnikowym ze strzykawki:) będziesz oglądał jak Ci opiłki metalu spływają po drzwiach z klamki:)
ps. oczywiście jest jeszcze jedna opcja na klamkę - kupić nową i wymienić:P bardzo popularne podpowiedzi od większości forumowiczów... albo jeszcze lepiej, nie używać jej i wsiadać innymi drzwiami?:D To takie nawiązanie do sposobów niektórych osób do ręcznego:P
