W mojej 6tce też tak klepie pompa podciśnienia i oprócz dźwięku nic złego nie ma.
Ok, rozumiem, że nic złego się nie dzieje ale mam możliwość kupna nowej pompy w dobrej cenie - tylko czy nowa pompa będzie pracowała ciszej ?
Raczej musisz to sprawdzić empirycznie. Jak po wymianie ustanie, to znaczy, że to ona hałasowała :)
Jasna sprawa - jeśli to nie pompa to hałas nie ustanie.
Pytanie tylko czy nowa pompa nie będzie pracować identycznie jak stara? tzn. grzechotka po rozgrzaniu silnika.
Nowa nie będzie tak pracować.
Panowie jeszcze jedno pytanie. Znalazłem nową pompę Pierburg o oznaczeniu 7.29023.04.0. Obecnie mam zamontowaną 7.29023.03.0. Wg katalogu sprzedawcy będzie pasować ale czy to pompa o tych samych parametrach?
Wg katalogów w sieci ta pompa pasuje do 1.6, 1.9 i 2.0 JTDm. Wg intercars do 2.4 JTDm pasuje ta
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...prozniowa.html
która to z kolei jest zamienna z 7.29023.04.0 :)
W związku z tym, że ściągnąłeś u siebie 7.29023.03.0 to 7.29023.04.0 też powinna pasować.
Tutaj masz 03:
http://www.pompapaliwa.pl/pompy-podcisnienia-wakum-vacum/3918-pompa-vacum-wakum-podcisnienia-pierburg-729023030-opel-fiat-lancia-saab-.html
EDIT:
Jeszcze wg eper sprawdziłem 55221325, czyli 7.29023.04.0 będzie pasować.
Koniecznie daj znać, czy wymiana pompy leczy to stukanie.
Zamawiam 7.29023.04.0.
Czy wymiana tej pompy jest skomplikowana?
Jest dobre dojście więc chyba z ojcem spróbuję to zrobić :)
Czy do wymiany trzeba spuścić olej ?
Nie trzeba spuszczać oleju. Powinno być plug&play. Jak patrzę na zdjęcie silnika to może tylko rura turbo-kolektor do wyjęcia.
Wymiana pompy to odkręcenie 4 śrub - wymiana do 10 minut. Montaż plug&play wiec możesz się brać za to śmiało samemu
