U Ciebie można powiedzieć, że nie ma w ogole efektu drgania. U mnie juz nawet na kierownicy czuć. Pod maska jak sie patrzy na silnik to ma odhyły prawie takie same jak przy samym odpalaniu silnika. Do tego zauważyłem wyższe spalanie o około 2-3 litry benzyny.
Oleju nadal ani gram ? Przestaje telepac jak która odme przyciskasz ? Pali na wszystkie gary ? Obroty skacza ?
@@edit
LPG JEST ?
Oleju nic, a nic nie ubywa. Płyn chłodniczy też ok, tak jak było. Obroty na poziomie 850-860 (tak pokazuje FES). Gaz jest, ale jeździłem przez ostatnie 2 tygodnie tylko na benzynie. Pali na wszystkie gary. Przestaje telepać jak przyciskam ta odme przy rurze od filtra powietrza. Teraz jeździłem i telepie ale mniej. Wiec jak by nie patrzec problem nadal istnieje.
Telepie na gazie jak i benzynie ?
Tak, na gazie jak i na benzynie jest ten sam objaw. Sto procent cos z tą odma jest nie tak. Tylko jak to czyscic/udrożnic badz co kolwiek zrobic by było ok?
Odłącz przepływomierz i zobacz co się stanie. Tzn sam kabel
@@edit
Nie pytałem w sumie, też glupi. Podpinales pod kompa, jakies bledy ?
Podpinałem pod kompa, błedów brak. Odłączyłem przepływomierz i w sumie żadnej różnicy w pracy silnika nie zauważyłem. Jutro nagram filmik jak to wszystko wygląda.
Dzisiaj brak wibracji silnika, za to słychac wyraźnie odme? Dodaje filmik i czekam na propozycje :)
https://youtu.be/cH69wJPjLRk
Musze to przeanalizowac ;d
@@edit
Podsumowując,
- auto zbiera się dobrze, nie ma problemów z mocą
- nie ma dziury w odmie, dobrze siedzi przed przepustnicą
- nie ma żadnej dziury w dolocie
- efekt telepania jest na gazie i benzynie
- jest większe spalanie
- zero błędów
- obroty nie skaczą na biegu jałowym, ale telepie
Kontynuując
1. Przepustnica jest CZYSTA i działa dobrze ?
2. Korek oleju, który odkręcasz, odkręć go całego i połóż denkiem na wlewie i powiedz, czy się przysysa.
3. Jak odłączyłeś przepływomierz nie zmieniło się nic, kompletnie ? Ani się nie zająknął, ani check engine !? Odłączałeś jak miał te telepania ?
4. Gazu też wali więcej, czy tylko benzyny ?
5. Telepie go tylko na zimnym i nie ustaje, czy np. przegazujesz go i ustaje ?
6. Jak zaczyna się telepać nie słychać tez buczenie/strzelanie z wydechu ?
7. Obydwie odmy są czyste ?
@@edit
Może silniczek krokowy, ale obroty sa wporzo, tylko telepie, poduszki też raczej nie, bo zciszkasz odmę i przestaje... Lejący wtrysk, ale co ma wtrysk do odmy i odpowietrzenia, a może jednak ? Błędów nie ma... Oleju nie bierze, odma jest czysta i drożna.... Przeplywomierz mówisz, ze dobry ale z drugiej strony mowisz, ze zero reakcji, po odlaczeniu z sprawnym przeplywomierzem "cos" powinno sie zmienic, jakies zająkniecie, check itd.
Kurwa nie wiem.....
Ciężki temat na odległość :D Mógłby tu jeszcze ktoś pomóc
