Napisał
marek230482
Widać wiele rzeczy nie rozumiesz. To postaram Ci się wytłumaczyć zanim strzelisz większego focha i odezwą się tu inni obrońcy uciśnionych. Takich w necie jest też pełno.
Nie dziw się piotrixowi bo taki obraz przedstawiłeś. Sprawiasz wrażenie jakbyś kupił jakieś padło nie mając o tym pojęcia (a nie masz skoro sprzedawca Ci wcisną bajkę że v-ki tak mają) a liczysz że forum wybawi Cię z opresji kilkoma postami? Żartujesz? No tak to zabrzmiało.
Ale mniejsza z tym, nie róbmy tu takich wywodów. Postarajmy się dać jakieś wskazówki. Pytasz o falujące obroty, dostajesz wskazówki. A potem wspominasz że jeszcze się kontrolka świeci.... to o czym jeszcze nie wspomniałeś? Jeszcze jakieś Twoim zdaniem nie istotne szczegóły? Twierdzisz że to nie ma związku ze sobą? Ja bym nie był taki pewien.
Moim zdaniem musisz podłączyć kopa, odczytać błędy. Po diagnozie wyeliminować przyczyny. Jak już to zrobisz to dopiero będzie można się zastanawiać co jest nie tak.
Ze spraw bezinwestycyjnych musisz zrobić właśnie ten odczyt, sprawdzić ilość przepływającego powietrza na wolnych obrotach. Sprawdzić czy cewki i przewody nie mają przebicia. Możesz metodą tomaza ale zalecam też sprawdzenie wzrokowe w całkowitej ciemni. Wykręcić świece i sprawdzić w jakim są stanie. A najlepiej wymienić od razu skoro to auto to taka jajko niespodzianka.
A to wszystko najlepiej robić przy odłączonym LPG. Odłączonym, a nie wyłączonym przyciskiem.
Oczywiście jak już wszystko wyeliminujesz i sprawdzisz, a nierówna praca nie ustąpi to auto na sprawdzenie rozrządu z oryginalnymi blokadami (tylko ori). Ale i tak powinieneś zmienić rozrząd więc nie będzie to dodatkowy wydatek.
Musisz zrozumieć że to nie polonez. To na pałę się nie wymienia, ciągle używasz kompa i musisz mieć świadomość że niektóre błędy nie są bezpośrednio związane z usterką. Więc pisanie o usterce wyrwanej z kontekstu (tak jak to zrobiłeś) jest niepoważne i działa tylko i wyłącznie na Twoją niekorzyść z czego powinieneś sobie zdać sprawę.
To teraz prześledź z moich wskazówek co zrobiłeś, co nie i działaj. W między czasie może ktoś coś jeszcze zaproponuje do sprawdzenia.
