Normalnie odkręcisz go z góry. Wyjmiesz go bez żadnych problemów.
Dobra ale podanie plusa nic nie da jak masa jest kiepska. Wiem to z doświadczenia, jak upalił się kabel masowy, ten główny silnika to rozrusznik nawej nie jęknął pomimo napięcia plusowego na nim. Puść jakiś gruby kabel masowy bezpośrednio z rozrusznika gdzieś na budę, np. do sanek i wtedy sprawdź. Na próbę możesz nawet kable rozruchowe podpiąć między silnikiem a budą i słuchać, czy będzie różnica. U mnie właśnie tak zrobiliśmy i rozrusznik coś zaczął kręcić, oczywiście zbyt słabo aby odpalić ale już był sygnał co się dzieje...
Ok. Sprobuje.
Podlaczylem bezposrednio plus z aku do bendiksa a mase zlapalem z kabla ktory laczy bendiks z rozrusznikiem do sruby w masce i bendiks zaskoczyl bylo slychac stukot.
I weź tu doradzaj jak ludzie nie słuchają. Czyli nie podłączyłeś kabli solidnie tak jak viader Ci pisał. Więc bendix działa i powinien tak samo działać jak przekręcisz stacyjkę. Czyli przede wszystkim popraw albo daj nową masę a po drugie sprawdź i popraw złącza zasilające na rozruszniku. Wszystkie złącza rozkręcić, przeczyścić i zakręcić z powrotem. Jak to nie pomoże to szukasz gdzie to napięcie Ci ucieka.
