sprawdź koniecznie bo wentylator musi się załączać, i jak nie doładowałeś czynnika to zrób to.
Na obudowie wentylatora patrząc od góry przychodzi taka kostka (przykręcana do obudowy na 2 śruby).Jak ją odkręcisz będziesz miał dwa duże zielone rezystory po 10W mocy każdy.U mnie w poprzedniej alfie miałem przerwę na wyprowadzeniu jednego z nich i dlatego działał tylko jeden wentylator.Jak podeślesz mi zdjęcie to Ci zaznaczę co masz wykręcić.
niedawno wymieniałem ten opornik na nowy :) ... na allegro 55zł :) opornik wentylatora klimatyzacji czy jakoś tak ... pozdrawiam
Jeśli ktoś ma schemat instalacji klimatyzacji do Alfy 156 to proszę na meila pawil@gazeta.pl
Tez bym poprosil abracny@gmail.com jak mozna :)
http://hostuje.net/file.php?id=6dc08...c601250f8fb558
powinno działać
jak ęde maił chwilkę wrzuce jako obrazki.
nie wiem co to za hosting, więc jak by co dajcie znac
A teraz pytanie za 100 punktów: układ klimatyzacji w 156 to układ z dyszą rozprężną czy termostatycznym zaworem rozprężnym?
Podepne sie pod temat
Wczoraj rowniez zauwazylem ze nie dziala u mnie klimatyacja
Pomimo wlaczenia przycisku na kokpicie i zapalenia sie zielonej kontrolki spreżarka nie zalacza sie Nie slychac nawet tego charakterystycznego tykniecia przy silniku.
Klima byla nabijana i sprawdzana w zeszlym roku
Ostatnio wymienialem podswietlenie pokretel w centralce sterujacej Czy to moze miec cos wspolnego ?? ( wentylator, temp i kierunki nawiewu dzialaja normalnie )
szefie jeśli masz szczelny układ i ci napełnili to powinno ci działać, warto sprawdzić bezpiecznik i przekaźnik od sprężarki i możesz też odkręcić zaślepkę na rurkach tam gdzie się podłączali ze sprzętem mechanicy od klimy i lekko wcisnąć jakimś wkrętakiem zaworek i zobacz czy coś wylatuje, tylko uważaj bo jeśli jest pełna to jest tam ciśnienie około 3 barów i musisz to zrobić na bardzo krótką chwilę żeby za dużo nie wyleciało.
Dziwi mnie ze w FES pomimo wlaczonej klimatyzacji na panelu wywala
A/C Request off
A/C Compressor off
Chyba A/C Request powinno byc wtedy ON ??
Pozatym fes nie laczy sie z kompem od klimy za pomoca kabla viaken Czy cos trzeba w nim przerabiać ??
