czy kupujac używany samochód nie trzeba wymienic podstawowych el. eksploatacyjnych? wydech? to 250 za calosc, a to że sa rzeczy do zrobienia to argument do potargowania się
Decyzja podjęta. Auto moje :) tylko... Kurde pokazał mi dokumenty nabycia i on niby dał za nie 5000 zł, do tego zrobione jest zawieszenie przednie i przednie hamulce. Niestety nie opuścił i stanęło na początkowej cenie tj. 5000 zł + CC. Może trochę dużo, ale przynajmniej przodem nie muszę się już martwić.
Na tamat jazdy nie muszę się chyba wypowiadać :).
Muszę się dowiedzieć od właściciela kiedy był zmieniany pasek rozrządu i ewentualnie to zrobić.
Macie jakieś sugestie co do innych elementów, które dobrze by było wymienić już na starcie?
Gratuluje, i mam nadzieje, ze bedziesz zadowolony. Na poczatku czerwca planowany jest spot w Piekarach, moze bys wpadl? Co do wymian na poczatek:
1 ! Olej i rozrzad ! Czyli nowy filtr oleju najlepiej i paliwa i powietrza, pasek rozrzadu, pompa wody,wariator, napinacze. To sa duze koszta ale niestety, jak ci pasek strzeli to remont silnika jest duzo duzo drozszy.
2. poza tym ten hamulec co nie dziala co predzej pisales koniecznie napraw, no i te tylne zawieszenie.
Pozdrowka, i mam nadzieje, ze do zoba na jakims spocie.
Na pewno zacznij od hamulców, bo jak całkiem znikną to dlugo sie nie nacieszysz :) No i tak jak hobbit_666 pisze o tylnym wahaczu, koszt zrobienia jednego to o ile dobrze pamiętam 150 - 250 PLN, regeneracja oczywiście.
Od razu wymień olej z filtrem i zorientuj się jak z paskiem, z tym nie ma się co spieszyć jak ma najechane 30kkm, bo koszty większe, tylko żeby informacja była rzetelna ;)
A kompletny wydech masz za 200PLN więc to nie są jakieś ogromne koszty, a jak nie przepruchniał calkiem to inwestycję możesz śmiało odłożyć :) Ponadto z samodzielną wymianą też nie powinieneś mieć kłopotu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
hobbit_666' masz na myśli Piekary Śląskie?? Czy jakieś inne....
Co do wymian, to będę to robił, ale nie już...dopiero 10 wyplata ;).
Evendi tak dokladnie Piekary Slaskie, spot na Kopcu Wyzwolenia. Ostatnim razem bylo bardzo fajnie, wiec jak masz wolny wekend, a do Piekar wiem, ze az tak daleko to nie masz z Katowic, to wpadnij na swoj pierwszy spot nowa Alfka.
Link do tematu:
http://www.forum.alfaholicy.org/malo...y_slaskie.html
