To jest od strony skrzyni biegów
Wyklepane Hammer AXE
Takie coś znalazłem:
Załącznik 214739
Nr:GM 55 353 8400822680
To ten nr silnika ?
To raczej jest nr skrzyni. GM. Nr silnika musi być na bloku.
To dobrze, bo mi nie pasuje do vin'u ;)
Może mi ktoś zrobić zdjęcie i pokazać gdzie ten nr się dokładnie znajduje ? Dzisiaj obejrzałem silnik szczegółowo i nic więcej mi się nie rzuciło w oczy, a nie chce demontować pół osprzętu, jakby się okazało że nie trzeba.
Może zerknij w ten temat:
http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._silnika_.html
Dzięki, czytałem wcześniej ten temat, zacytowałem nawet jego wypowiedź na pierwszej stronie, ale i tak mam problem ze zlokalizowaniem tego.
Nie znalazłem tego nr, ale zakładam że silnik jest oryginalny. W końcu przez pięć lat było ok, na 1740. Poniżej filmik po sprawdzeniu przez nich paska po raz drugi. Ponoć pojawiły się luzy na sprężarce klimy, gdzie tydzień wcześniej, podczas zakładania wszystko było ok. Paska nie wymienili, zostali przy 1760. Widzę, że muszę znów się do nich wybrać.
https://www.youtube.com/watch?v=M-u-b63e86g
