Sprawdzone i nie jest to prawdą.
Bo u mnie na 3 biegu też działa tempomat od prędkości lekko powyżej 40km/h...
Na drugim biegu nie sprawdzałem, ale pewnie też by zadziałało.
Przetestowałem i ku mojej uciesze jest tak jak piszesz. Na trójce przy 50 wbiłem tempomat i trzymał. Także na szczęście instrukcja się myli ;)
Ja dziś sprawdziłem na drugim biegu.
Też działa :)
Powyżej 200 u mnie w manualu 2.4 nie działa ( nie dziwi mnie to). Na niskich biegach nie sprawdzałem. Nie zmienia to faktu ze kolega ma problem z 5 i 6 biegiem. Choć to dziwny przypadek. Przy każdej prędkości?
Tak, problem pojawia się zarówno przy próbie zapięciu tempomatu przy 100 jak i 150 km/h w każdym testowanym zakresie obrotów, jest on rozłączany po sekundzie. Zaznaczam tylko że tepomat wcześniej działał na 5 i 6 biegu... Jutro spróbuje włączyć go na niższych biegach
U mnie jest dokładnie jak w instrukcji - minimum 4. bieg i 45 km/h. Tempomat dokładałem we własnym zakresie, kable ciągnięte do D001 przy schowku w nogach pasażera.
nie prawda. tez mam q-tronica i u mnie tempomat dziala do 190 km/h wg wskazan licznika. powyzej nie chce lapac. przynajmniej z manetki
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Czy problem został rozwiązany? U mnie podobnie tempomat działa powyżej 40km/h tylko nie na 5 i 6 biegu.
