Poczytaj instrukcję od jakiej prędkość aktywuje się tempomat
Nie aktywuje się wcale, tylko zapala się kontrolka i informacja "cruise control on"
W FESie/MESie możesz w ECU zobaczyć, czy widzi on sygnały z manetki +/- i RES - zaznacz te parametry i sprawdź czy się zmieniają jak ruszasz manetką góra/dół.
Tempomat to tylko programowa opcja w ECU, jeśli ECU odbiera polecenia z manetki to wszystko powinno działać. Co więcej, nawet jak nie włączysz obsługi kontrolki i powiadomienia na desce, to i tak funkcja tempomatu działa bo ECU obiera komendy z manetki po CAN i bez tego.
W jaki sposób sprawdzałeś czy czujnik przy pedale hamulca jest OK? Tam są 2 styki jeden NO drugi NC, nie jestem do końca pewien czy MES kontroluje oba, u mnie jak padł właśnie ten czujnik to światła stop świeciły, a tempomat nie działał. Po włączeniu tempomatu kontrolka się zapalała i po ok 10 sek gasła.
W MES/FES masz odpowiednie pozycje które powiedzą Ci czy czujnik działa czy też nie na zasadzie testu. Niekoneicznie wadliwy czujnik będzie generować błąd.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Sprawdziłeś w końcu te parametry o których mówiłem w MESie? Bo zdaje mi się że na siłę kombinujesz i szukasz dziury w całym zamiast zrobić to co powinieneś zrobić w pierwszej kolejności - sprawdzić czy ECU widzi polecenia z manetki.
