Niestety, mimo kilku prób skończy się dostępem od dołu - trochę mam chyba za duże ręce żeby się tam swobodnie dostać :)
Już wszystko działa?:)
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dopiero w tygodniu będę mógł podjechać do kogoś na kanał, w sobotę już wszyscy weekendowali. Gdyby nie instalacja gazowa, to bym bez problemu zrobił z góry, a tak trzeba od dołu.
No tak :) u mnie gazu brak :)
Problem wreszcie rozwiązany, skończyło się na lutowaniu kabla. Dzięki wielkie za pomoc !
miło jak ktoś zainteresowany / zadający pytanie / napisze jak się sprawa zakończyła.Często jest tak że koledzy wymyślają sposób naprawy usterki tygodniami a zainteresowany nie napisze że już usunięta i co było powodem..:). Kol.BartekDrobniak ..szacun ;)
Witam, Pragnę się przywitać, ponieważ od tygodnia stałem się posiadaczem Alfy. Jest to Giulietta z 2014r., 2.0 150km Jtdm Sportiva. Mam pytanie odnośniki czujników parkowania. Mam opcję z czujnikami przód/tył. Zauważyłem, że gdy wysiądę z samochód, a samochód jest odpalony i jest na luzie to czujniki cały czas są aktywne.
Czy jest to prawidłowe zachowanie? Z tego co się orientuje to czujniki z tyłu są aktywowane przy włączeniu biegu wstecznego. Również nie ściemnia się lusterko elektrochromatyczne, czy może być to problem czujników? z góry dziękuję za wszelkie wskazówki oraz podpowiedzi.
Cześć. Sprawdź czy czasem jak masz na luzie przy załączonym silniku nie świecą Ci się światła wsteczne. Te dwa objawy by sugerowały zwarty czujnik biegu wstecznego w skrzyni.
OK, dzięki za informacje. Teraz już wiem, że ten model tak ma, że czujniki są aktywne cały czas, nawet na luzie.
