Faktycznie niemal idealnie :) jutro moja przyjdzie to będę przymierzał
Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj mogę potwierdzić, że faktycznie ramka ładnie się wpasowała.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/280.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/06/281.jpg
Czy po wymianie radia działają wszystkie przyciski sterowania z kierownicy?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Nie. Musisz dokupić dodatkowy interfejs, żeby multifunkcja działała.
Jak podlaczyc chinczyka 2din. Oryginalna kostka pasuje do radia ale po podlaczeniu nie dziala. Prosze o opis step by step jak to podlaczyc gdyz ja nigdy tego nie robilem
Pozdrawiam https://www.forum.alfaholicy.org/ima...2020/02/48.jpghttps://www.forum.alfaholicy.org/ima...2020/02/49.jpghttps://www.forum.alfaholicy.org/ima...2020/02/50.jpghttps://www.forum.alfaholicy.org/ima...2020/02/51.jpg
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
Kolego, jak nigdy tego nie robiłeś to polecam do kogoś z miernikiem podjechać. Prawdopodobnie trzeba przełączyć plusy w kostce tzn połączyć żółty z czerwonym, powinny być odpowiednie wsuwki. Ale ja bym bez multimetru nie ryzykował bo może były jakieś przeróbki i radio spalisz.
Skoro nie działa to albo nie ma styku albo uwalone radio. Miernikiem można sprawdzić czy dochodzi zasilanie. Na obudowie masz rozpiske który przewod od czego
Kolego żadnego przełączania pinów w kostce, styk masz, a radio nie jest uwalone.
Radio w 159 działa po CAN, jeżeli chcesz, aby wszystko chodziło w tym przyciski na kierownicy, auto ściemnianie itp to kupujesz adapter CAN, wpinasz pomiedzy ori instalację a kostkę w radiu i wszystko rusza bez żadnej ingerencji.
Jeżeli takie rozwiązanie Ciebie nie obchodzi to musisz ciągnąć na krótko plus po zapłonie...
Pinów się nie przełącza, natomiast trzeba zamienić kabel żółty z czerwonym. U mnie kable kostki miały takie plastikowe szybkozłączki którymi mogłem to zrobić. W przeciwnym wypadku po odłączeniu zapłonu radio resetowało ustawienia.
Co do adaptera z kierownicą, wiesz, że to nie do końca prawda? Jeżeli masz fabryczną nawigację to nie ma możliwości podłączenia kierownicy pod radio zwykłym adapterem.
Chyba, że znasz jakiś sposób o którym jeszcze nie słyszałem?
