Nawiew działa tylko elektryczne otwieranie bagażnika i wlewu paliwa nie działa
często klawisze na klimatronicu - podepnij inny i sprawdz czy działa na innym
Tam nie ma klimatyzacji
Jest zwykły nawiew
A co do tych awarii to mogą być bezpieczniki tylko gdzie szukać bezpiecznikow od elektrycznego otwierania wlewu paliwa i bagażnika ?
Już pisałem. W bagażniku, po prawej stronie, pod wykładziną nadkola. Są ta dwa przekaźniki i ja obstawiałbym kabl między akumulatorem a tymi przekaźnikami
Panel bez klimy i tak ma przyciski, o których pisze Rafał. Faktycznie sprawdź, czy przyciskając przyciski na konsoli wysyłasz jakiś sygnał. Na alfaromeo164register.com są schematy.
No dobra ale oprócz tego nie działa jeszcze obrotomierz i prędkościomierz dodam że dolne wskaźniki są ok
Pol lewej i prawej stronie na liczniku od strony deski masz wtyczki - posprawdzaj je dokładnie.
Mam jeszcze taki problem hałas przy skręcaniu
Podobno są to górne mocowania przednich wahaczy.
Ktoś doradzi coś?
Jakich mocowań użyć?
Dodam że cena jednego mocowania ma nie przekraczać 200zł
