Tylko czy ta używana skrzynia jest z konwerterem bo ja bym obstawiał tu konwerter w pierwszej linii?
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
Konwerter chciałem dać do regeneracji na alledrogo udało mi się znaleźć oferty z tą usługa za 5setek. Chyba, że możesz polecić jakiś sprawdzony dobry zakład najlepiej w kujawskopomorskim
Skrzynia w Łoplu może i ta sama, ale nie do końca taka sama. Na przykład Łopel ma chłodnicę Łoleju w skrzyni na powietrze, a Alfreda ma wymiennik olej/woda. Czy te obie chłodnice pasują idealnie zamiennie (a więc czy przełożysz skrzynię) to nie wiem.
Oleju nie robiłeś ale zakładasz że nie pomoże. Szwagier w Alfie bliźniaczej do mojej miał takie szarpanie że kark łamało przy zatrzymywaniu się i podczas stania na hamulcu. Wyszło, że w skrzyni miał chyba 2L gluta. Płukanie skrzyni i nowy ATF pomogły aż do sprzedania przez niego auta, co dalej to nie wiem. Kupił auto bez tego objawu ale stwierdził że jeździ to nie rusza skrzyni bi po co. Generalnie problem z olejem (zaniedbanie) skutkuje problemem ze sterowanie lock-upem i zanim padnie tarczka, to jeszcze świruje zawór liniowy który tym steruje. Jak pomimo pierwszych objawów olewa się olej, to potem zawór się uszkadza i robią się koszta. Sama zmiana oleju z kolei kosztowna nie jest, a jak nowy ATF nie pomoże to zawsze możesz przycebulić i go zlać z powrotem i potem nim zalać jak zrobisz konwerter czy cokolwiek tam będziesz robić.
Jak zleje olej to chyba tylko po wymianie dynamicznej ,której podejrzewam sam nie zrobi a w ASB biorą za płukanie i wymianę dynamiczna 800pln więc tanio nie jest. Jak zleje po statyku to nie odważyłbym się tego wlać ponownie tym bardziej że nie wie co tam jest. Niech na kanale popusci korek kontrolny i zobaczy co wyleci. Ja i tak obstawiam konwerter. U mnie przy 150tkm wylał się już nadpalony olej a skrzynia chodziła płynnie poza wspomnianym szarpaniem na zimnym przy wbijaniu D ( kosz C1 )
Moim zdaniem objawy padniętego konwertera. Co do tego czy skrzynia pasuje np. z Opla lub Saaba byłbym ostrożny. Jeśli chodzi o rodzaj chłodzenia skrzyni, to to nie jest akurat problemem. Ja u siebie zakładałem chłodnicę oleju( olej-powietrze). I polecam takie rozwiązanie różnica 20 do 30 *.
Za 5 stów to ciekawa oferta za regenerację, tzn. podejrzanie tanio. Skąd w ogóle jesteś? Midparts regeneruje konwertery wysyłkowo. Na dodatek możesz zadzwonić do gościa z Zielonej Góry on też ma konwertery w dobrej cenie. Ale moim zdaniem przy tym przebiegu , jeśli chcesz pojeździć tym samochodem, trzeba zajrzeć do skrzyni i ją przejrzeć. Używaną już masz. Jeśli chcesz tel. do Zielonej Góry to 517 803 174. Zadzwoń porozmawiaj, facet jest dosyć kontaktowy i podpowie zawsze coś przez telefon. Jedyny problem z nim to ze czasem ciężko się dodzwonić, bo ma sporo pracy.
Kolego anAlfaBeta w życiu bym się nie odważył na taki zabieg jak polecasz zrobić "Sama zmiana oleju z kolei kosztowna nie jest, a jak nowy ATF nie pomoże to zawsze możesz przycebulić i go zlać z powrotem i potem nim zalać jak zrobisz konwerter czy cokolwiek tam będziesz robić." :rolleyes:
Statyczna wymiana oleju to..... <cenzura> to jak do szamba dolać z 30% czystej wody to i tak będzie to nadal szambo... :mad:Tylko dynamiczna wchodzi w grę. Zna ktoś z Was dobry zakład, w którym wymienią mi olej dynamicznie w Bydgoszczy?
Odnośnie regeneracji konwertera oferty są od 5stówek ale raczej skuszę się na tą ofertę - allegro.pl/alfa-romeo-sprzeglo-hydrokinetyczne-konwerter-i7067732584.html
Kolego kowal78 bardzo dziękuje za namiary jak i bardzo dobrą sugestię z montażem chłodnicy oleju, która z pewnością wykorzystam po uporaniu się ze skrzynią. :)
Ja też bym się nie odważył, ale nie takie rzeczy cebulaki robią, żeby "zaoszczędzić" :P
Kubacki zadzwoń do tego Kamila. On doradzi bezinteresownie przez telefon i zapytaj ile u niego konwerter. A ma bardzo dobre ceny.
