A czy centralny działa normalnie?? Masz domykanie szyb z pilota??
Pod tylną kanapą też jest sterownik.
Centralny działa ale domykanie z pilota nie. Również odsuwanie z pilota nie działa. Tylko zamek śmiga.
Generalnie szyby padły na amen.
Znalazłem informację, że sterownik szyb znajduje się pod tylną kanapą z prawej strony - to prawda?
Tak jak pisałem wyżej.
Też miałem z nim problem po porządnym odkurzaniu aut, gdzie zdejmowałem tylną kanapę.
Zruszyłem wtyczkę przy nim i przestało działać.
Właśnie u mnie tam tkwił problem, coś na zasadzie zimnych lutów.
Problem robi się kuriozalny. Podmieniłem wszystkie 3 sterowniki - dwa z przednich drzwi i jeden z tylne kanapy. Problem nie ustąpił. Na szczęście ich nie kupowałem a jedynie wypożyczyłem.
Czy jest mozliwe aby takie objawy dawał spalony silniczek lewy przedni? Po naciśnięciu przycisku słychać cichutkie "pykanie" przekaźników w sterownikach ale nic sie nie dzieje.
