Ok sprawdze to tylko mnie zastanawia to ze pali od strzała i tez tak bylo wczesną wiosna jak było zimno kontrolka swiec swieci chwile i odpał bo tak naprawde to swiece stare byly dobre ale posuchalem super diagnosty i wymienilem wszystkie
Na pierwszy ogien czapki od swiec dognij blaszki sprawdz mase silnik aku
Masa to jest a blaszki to jak sprawdzic. Ja sprawdzałem próbnikiem no ale nic z tego bo to robiłem dzis jak bylo gorąco a slyszałem ze swiece grzeją do jakiejś temp
Poprostu scisnij zeby nie byly luzne na swiecach .Pamietaj o poruwnaniu temperatur
Czyli temp.z wskaznika i temp. z kompa . A jak bedzie różnica to co wymiana czujnika temp. płynu
Temperatura otoczenia i tem.z kompa po nocnym postoju.umnie byl cyrk jak ecu widzialo +60 przy okolo10 faktycznej
Ok jutro zobacze dzięki za pomoc
Temat ugryziony walnięty czyjnik temp. płynu
Temperatury ruznily sie znacznie czy zmieniles w ciemno
Temperatura praktycznie sie nie różniła ale odpiołem kostke podłoczyłem próbnik i zaczeła swiecic więc wymieniłem ten przeklenty czujnik i jest ok
