Przy takich fajerwerkach do sprawdzenia wszystkie masy niestety.
wszystkie ? A jak to się sprawdza fachowo? wiesz że jestem nogą z elektryki:(
kilka miesięcy temu ściągnąłem skrzynie z auta. przewód masowy ten główny też musiałem odłączyć.
po jakimś czasie zaczęło się JEBAC autko.
najpierw sterownik abs potem immo a teraz rozrusznik stoi. a dziś se zgasla w czasie jazdy...
od 2010 mnie nie zawiodła ani razu a tu od początku roku testuje moje nerwy:(
bezpiecznikow nie pali. mam inne ecu po cyrkach z immo od Motogolda i po jego założeniu pięknie jeździła. immo wszystko gasnie itp.jest zrobiony chip że 136 na 168hp więc błędy czujników zapewne są tego powodem skoro dawki są zmienione względem fabrycznych.
Silnik pracował idealnie nie kopcil itp.
Po tylu latach ten główny przewód masowy jak jest ori to nawet jak dobrze wygląda to jest szmelc.
Najprostszy test to bierzesz miernik i sprawdzasz ładowanie obierając za masę najpierw silnik apotem budę. Jak na budzie będzie mniej to winna jest masa.
super! jutro po pracy jadę podlubac. zmierza przewód i kupie nowy i tak. na bank mam oryginal z 1999
To, że masz podniesiona moc Panie kolego nie oznacza, że masz błędy z jakimiś czujnikami od dawek czy coś. Dawki masz zmienione w ECU, czyli w mapie, a nie poza ecu, żeby Ci z tego powodu swirowały.
P.S [MENTION=8469]Masa625[/MENTION] - przewód masowy ma dokładnie 49cm jak coś.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
[MENTION=34058]KaaC[/MENTION] dzięki za info!!! po robocie jadę po masę.
dyskoteka się zrobiła te błędy to pewnie związane są z dyskoteka.
oczyscikem dziś końcówka masy przy podłużnicy i niby SŁYCHAĆ wszystkie przekaźniki jak dzialaja coś tam przy rozruszniku też cyka Ale jebany milczy:)
trochę już się naczytalem i spore prawdopodienstwo że właśnie masa ginie i stad te cyrki z obrotomierzem itp.
bo brak masy może zakłócać pracę czujnikow itp.
zapodam dziś przewód masowy nowy z rozrusznika i oczyszcze styki itp.
Moja z czujnikiem walka rozrządu też protestuje i pomysły mi się kończą :)
kacu a może Twoja też gubi gdzies mase i się robia cyrki. może nie tak jak u mnie że jest dyskoteka Ale gdzieś jakieś zwarcie lekkie i gubi sygnał skoro sam czujnik jest dobry
Po chipie nie łapie żadnych błędów.Ewentualnie może łapać,jeżeli zaślepiłeś egr.Bez świecenia kontrolki na liczniku.
