Zauważyłem, że na drugim wykresie pierwsze dwa piki w dół czyli 0 prędkość na dwóch kołach występuje wg. interfejsu wtedy gdy hamulec jest nie wciśnięty.
Tyle, że jeszcze dziwniejsze jest to, że koła te mają 0 na wykreise, natomiast na pliku excel koła te są po prostu wolniejsze, ale nie zalbokowane do zera. To akurat może błąd generowania wykresu przez MES.
Z takich jeszcze stałych objawów które nie ustały jest to, ze po nocy zawsze 3-4 pierwsze hamowania maja zdecydowanie mniejsza sile. Pedał dalej jest twardy ale uczucie jakby tarcze były czymś posmarowane
Nikomu nie przychodzi nic na myśl? Jakiś trop? :(
Miałem podobny problem w 147 z włączającym się abs przy dohamowywaniu przy niskich prędkościach na suchej nawierzchni po tym, jak zakopałem się w chorwackim piachu na parkingu. Pomogło wyczyszczenie (wydmuchanie) tego dziadostwa.
Piachu, pyłu, kurzu cokolwiek to było. Nie pamiętam żebym miał objawy ściągania na bok ale abs uruchamiał się przy każdym dohamowywaniu i tylko przy niskich prędkościach.
Ale co czyściłeś, a nie z czego :D ? Jaki element.
