Tak w ciemno? To typowe, że nie wywala żadnego błędu?
Dla tej usterki tak. Gdybyś użył wyszukiwarki to znalazłbyś trochę takich tematów.
Użyłem wyszukiwarki i przy podobnym problemie faktycznie często padają sugestie, że to wina czujnika położenia wału, ale nie zawsze się sprawdza. Będę kombinował. U mnie diagnozę dodatkowo utrudnia fakt, że póki co problem pojawił się dwa razy - po ponownym, bezproblemowym odpaleniu wszystko działa.
Czy ten czujnik da się zobaczyć od góry? Pamiętasz może przebieg kabla do czujnika - którędy idzie, z którą wiązką się łączy? Przez przestrzeń między skrzynką bezpieczników a silnikiem widzę jakiś czujnik, idą do niego 2 kable, ale to chyba nie to, bo kable z wtyczką wchodzą od góry, a nie od boku jak w czujniki położenia wału i idą bezpośrednio do góry, do którejś wtyczki skrzynki bezpieczników.
Czujnik jest pod rozrusznikiem, wiązka idzie od góry. Ja go wymieniłem od gory, z lusterkiem. Od dołu znacznie lepiej ;)
Wygląda na to, że zlokalizowałem dziada. Zdjęcie zrobione telefonem, nie udało się złapać ostrości. Ale nie widzę tej wymiany od góry. Wymienię, jak będzie okazja wjechać na podnośnik lub na kanał.
https://www.forum.alfaholicy.org/ima...020/08/121.jpg
Tak najłatwiej ;)
