OK. Dzięki za informacje. Wczoraj zostawiłem auto w warsztacie.
Termostat naprawiony ( regenerowany) Działa jak nowy.
Jak się sprawuje regenerowany termostat? Gdzie regenerowałeś?
Ktoś od siebie może się wypowiedzieć w sprawie regeneracji?
Powiem tyle. Samemu przyszło mi się zmierzyć z uszkodzonym termostatem. Blokował się w pozycji zamkniętej. Skoro ktoś to regeneruje to sam postanowiłem go naprawić. Warunek nie może nigdzie cieknąć bo uszczelnić się tego nie da, wtedy tylko wymiana. Po rozebraniu okazało się, że jego budowa jest bardzo prosta, nie ma tam żadnej elektroniki a sam pomiar kąta otwarcia zrealizowany jest na jednym czujniku hallotronowym. U mnie silnik był sprawny, czujnik również, zresztą on się nie uszkadza. Cała usterka polega na blokowaniu głównej ośki w nazwijmy to panewce. Całość jest z plastiku, który z wiekiem puchnie i zaczyna się blokować. Dodatkowa ciekawostka. Termostat bez podania napięcia jest w pozycji całkowicie otwartego dużego obiegu płynu! Wewnątrz jest duża sprężyna, która powoduje powrót ośki do pozycji otwartej po odłączeniu sterowania. Piszę to dla Was jako informację. Żeby nie przegrzać silnika w razie awarii warto odłączyć wtyczkę, być może popukać czymś w obudowę i termostaty powinien się otworzyć i można jechać z odłączonym wtykiem. A sama naprawa to nic innego jak czyszczenie wszystkiego, przeszlifowanie ośki i ważne nasmarowanie jej ale tylko i wyłącznie smarem białym z PTFE. U mnie po naprawie minęło już jakieś dwa miesiące i blisko dwa tysiące km. Wszystko działa jak należy i mam nadzieje, że już tak zostanie. Fabrycznie obudowa silnika i przekładni jest zgrzewana, ja po poskładaniu wszystkiego do kupy uszczelniłem ją silikonem i dorobiłem dodatkowe zabezpieczenia z blaszek na wkręty, żeby w razie czego można go rozebrać bez problemu jeszcze raz. Myślę, że ta regeneracja to podobna naprawa jak moja, być może dorabiają nową tulejkę i przetaczają ośkę. Ja przeszlifowałem i nasmarowałem...
No wiÄ™c myÅ›lÄ™, że możesz zająć siÄ™ regeneracjÄ… tych termostatów. PatrzyÅ‚em filmik na youtubie w jaki sposób regenerujÄ… te termostaty i jest tak jak mówisz, tylko że przetaczajÄ… tÄ… oÅ›kÄ™. Ja zamówiÅ‚em nowy, jak chcesz to aktualny mogÄ™ ci sprzedać, zregenerujesz i sprzedasz za wiÄ™kszÄ… kwotÄ™ í ½í¸‰
