to w 156 nie ma jakiegoś dodatkowego przewody do odpowietrzenia baku?
- oczywiscie że jest w 156 TS, w innych chyba nie ma.
http://img23.imageshack.us/img23/725...rsystem.th.jpg
u mnie jest tak samo
Tankuję niestety często, ale nigdy nie było żadnego syczenia... Wg mnie zdejmowanie gumy/uszczelki nie powinno mieć miejsca. Trzeba znaleźć przyczynę, a nie stosować półśrodki.
Nie wiem jak to tam wygląda, ale może psiknij jakimś WD40 wiem że to plastyk ale nic nie powinno się stać a brud powinno rozpuścić...
Może po przeczyszczeniu psiknąć jakimś smarem silikonowym? ;> tylko nie za dużo... ;)
poeiwm Ci ze nie rozbierałem korka i nie wiem jak to tam w środku wygląda... jak cos to daj znaa czy cos pomogło:)
U mnie też tak syczy i się zastanawiam jak to usunąć. Czy tylko w korku jest odpowietrzanie baku, czy jeszcze gdzieś indziej?
Generalnie to PODciśnienie a nie NADciśnienie w baku nie jest zdrowe, bo zmusza pompę do intensywniejszej pracy. W skrajnych wypadkach w motocyklach jest tak że przy zatkanym odpowietrzniku, pompa paliwa może doprowadzić do wklęśnięcia baku(!)
u mnie tez to jest ale to chyba normalne u ojca w hondzie tez to jest i jakoś tym się nie przejmuje.
