ewentualnie sprawdź luzy na zaworach , na gazocie zawsze pojdzie a z benzyna rożnie bywa ,jak będą za duże może się tak dziać dopiero jak złapie temp to się luzy kasują
no jak się ma mechaniczną kasację luzów zaworowych to częściej trzeba latac do regulacji instalacji i samych zaworów. Ale założyłem, że kasza obsługe robi.
Z tego co różni gaziarze mówili regulacja co 10 000-15 000 km w takim silniku.
luzy zaworowe są ok. poza tym jak by były za duże to by chodził źle na zimnym a on chodzi źle na zimnym i na ciepłym. odłączyłem dziś przewód powrotny z regulatora ciśnienia paliwa do zbiornika i od razu kałuża pod autem benzyny, i teraz się zastanawiam czy powinno tak być czy nie? przy wyłączonym silniku spada kropla raz na 2-3 sekundy.
podmieniłem regulator ciśnienia paliwa i zero zmian. w poniedziałek jadę na pomiar ciśnienia paliwa w listwie o ile się wyrobie. zastanawiam się także czy to nie jest wina kijowego paliwa, ponieważ dzień wcześniej zatankowałem paliwo pierwszy raz w tej belli na stacji przy markecie tesco, miałem pół zbiornika benzyny z orlena i dolałem do pełna z tesco. albo może mam syf w zbiorniku który przytyka pompę paliwową. jak się dostać do pompy paliwa??
Z tylu ,pod wykładzina bagażnika jest wziernik.
byłem na pomiarze ciśnienia - wolne obroty 2,5 bara, gazowanie 2,2 do 2,7 i spada na 2,5. Na wysokich obrotach okazało się że przytkany jest wtryskiwacz na 3 cylindrze, dlatego jak sprawdzałem wydawało mi się, że wtryski są dobre. W weekend mam nadzieję, że wymienię ten wtrysk i będzie wszystko w porządku. Na pewno zdam relację czy jest wszystko w porządku
wtrysk wymieniony na sprawny, alfa chodzi jak należy. dzięki wszystkim za pomoc.
