W polonezie jest też taki sam, ale ma inny gwint. Czujnik ciśnienia oleju bez przeróbek i o tych samych parametrach kosztuje około 160 zł.
Ja nie znalazłem zamiennika który pasuje bez przeróbek, choć nie twierdzę, że takiego nie ma.
75andrew155 uwierz ja przez ta chece z filtrem oleju i ciśnieniem mam wszystkie czujniki nowe. Ten do wskazówki jest bodajże od mercedesa 207d 2,4
Czujnik ciśnienia oleju od poldka( banieczka) ma takie same parametry wskazań co Alfowski, skoro twierdzisz że od mesia jest identycznie taki sam, to pozostaje mi w to uwierzyć
Pewnie chodzi o ten czujnik KLIK . Tyle, że on ma zakres 0-5 bar, a ten z Alfy 0-8bar.
No w takim przypadku wskazania wskaźnika ciśnienia oleju będą zawyżone
75andrew155 no, dokładnie ten.Tylko mój ma jeszcze nastawnik który skonsultowałem z ciśnieniomierzem wskazówkowym.Oba w tej chwili pokazują ten sam pomiar.
U mnie taki nalot był rok temu na korku, właściwie to bliżej listopada. Jak po krótki przejeździe nie gasiłem silnika po zatrzymaniu się pod celem mikropodróży i czekałem aż się włączy wentylator to po jakimś czasie nalot zniknął.
Za to po wymianie oleju ponad rok temu nagle jakieś zanieczyszczenie pojawiło się w układzie chłodniczym, do dziś jest to dla mnie zagadką, gdyż na bagnecie olejowym nie ubywa.
fiergloo u mnie takie objawy zaczęły się pojawiać jak przegrzałem motor.6412 ma tuleje pływające i dopiero jak rozbierałem motor to okazało się ,ze na 6-tym cylindrze miałem smugi oleju wydostające się z pod tulei.
Pod tulejami są uszczelki ( gumowe oringi ) po przegrzaniu silnika lub demontażu głowicy mogą podciekać ale raczej woda do miski olejowej nie odwrotnie
Filtr oleju mam Mana, wcześniej przed wymianą też taki miałem i przez 11 tys km wszystko było ok. W którym miejscu jest ten czujnik ciśnienia oleju?
