"a co do marchewy czyli wtrysku to świeci sie"
Jeśli się świeci i nie gaśnie to zapomnij o uruchomieniu auta, tylko skasowanie błędu poprzez podłączenie kompa.
Może być tez inny błąd.
Miałem tak u siebie gdy padł mi akumulator, napięcie spadło poniżej 11V i mogłem zapomnieć o odpaleniu. Naładowanie i kręcenie nic nie pomagało, ale włożyłem akumulator inny i "marchewa" zgasła i auto odpaliłem.
Raz nie mogłem odpalić, a akumulator kręcił i po chwili kręcenia zaświeciła mi się kontrolka wtrysku i koniec. Byłem niedaleko od domu i miałem z górki więc jechałem na luzie i jadąc wrzuciłem bieg i o dziwo auto odpaliło, a kontrolka zgasła.
Ważne jest napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem, u mnie spadał poniżej 10V i wtedy zaświecała się kontrolka wtrysku i już nie gasła, a jeśli nie zgaśnie po przekręceniu kluczyka to nie odpalisz auta
najprędzej to pompa paliwa ci padła kolego albo zawór regulacji ciśnienia wysiadł bądź sie przytkał
ok nadal nie odpalilem auta. Gosciu z kompem sie nie pojawil. Moze odpalic auto na hol co wy na to?
W JTD odpalnie na pych grozi przeskoczeniem rozrządu
]W JTD odpalnie na pych grozi przeskoczeniem rozrządu
Czy to nieuniknione?
Spuscilem olej z silnika. Wedlug ksiazki miesci sie tam 5 litrow oleju. Nalalem 5 litrow i okazalo sie ze jest ponad linia max. czy to moze byc przyczyna niemoznosci odpalenia ( czy jest tam jakis czujnik blokujacy zaplon jezeli jest zbyt duzo oleju). Dzisiaj spuszcze nadmiar- zobaczymy co sie stanie.
Kolego dokąd będzie się świeciła marchewa to nie zapalisz niezależnie czy na pych czy rozrusznikiem
Alfa jest moim 3 autem. Przetem mialem civica i rovera 400. Te samochody mialy opcje reseta komputera w razie wystapienia bledu. Czy taki patent jest mozliwy w ALFICJI.
Tak po podłączeniu komputera z odpowiednim oprogramowaniem
nadal kich. Zciagnalem juz program unidiag, zamowie jeszcze kabel intrface
http://allegro.pl/search.php?string=...d=2215946&fb=1
( co sadzicie o tym planie dzialania, moze jakies sugestie) Pozdrawiam
Podłącz tą Alfę pod komputer u jakiegoś elektronika a nie sam kombinujesz jak koń pod górę. Ręce opadają. Po Twoich postach wynika że nie masz zielonego pojęcia o co może chodzić, a się za to bierzesz. Napisałem ci tak dobitnie bo szkoda mi tej Alfy.
Pali się marchewa, NIE ODPALISZ, nawet jak będziesz helikopterem ją ciągał (tylko nie próbuj :D )Piszesz że zdejmowałeś miskę, żeby ją skleić (miske się spawa, klei się płytki do ściany), w sumie to piszesz że ją skleiłes, chyba ją zdemontowałeś????? Zobacz z poziomu kanału czy masz podłączone wszystki kable, wszystkie połączenia na wtyczkach w komorze silnika, pewnie czegoś nie podpiąłeś i Alfa nie pojedzie. Aku w końcu naładowałeś?? Sam z kompem nic nie kombinuj, chyba ze tej Alfy już nie chcesz :(
