To pewne? Mam takiego syfa, a jeżdżę zwykle odcinki po ok. 5km na uczelnię i z powrotem. Mam wrażenie że ubyło ok. 0,5l płynu, a termostat mam raczej ok bo auto trzyma 90C. Jak to definitywnie sprawdzić? Zmierzyć kompresję?
powiedzcie mi jeszcze raz. co siedzieje przy walnietej uszczelce?? spadku mocy nieodczulem olej mam czystry auto normalnie sie naagrzewa. leczniewiadomo gdzie traci sie plyn chlodniczy i kopci na bialo raz slabiej raz mocniej. ale jak teraz 2 dni postal po odpaleniu nie kopcik a jak sie zagrzal to chmura bialego dymu caly czas. prosze o pomoc bo juz zgupialem. jeden mechanik mowi uszczelka drugi ze to woda w srodkowym tlumiku i przestanie kopcic jak walne jakas trase;/;/
Sprawdź przy głowicach, czy się nie sączy. Jeśli chodzi o koszty wymiany uszczelki pod głowicą w boxerku 1.6 to jest następujący (dochodzą inne uszczelki, bo nie zawsze można je uratować):
- uszczelka głowicy 48zł
- uszczelka kolektora ssącego 15zł
- uszczelki kolektora wydechowego (2 szt.) 7zł
- uszczelka pokrywy głowicy cylindrów 12zł
Koszt części jest naprawdę niewielki i musisz jeszcze dodać koszt robocizny, ale to już jest indywidualna sprawa dogadania z mechanikiem, chyba że wszystko wymieniasz samemu. Jedna strona jest niezależna od drugiej, więc możesz wymienić uszczelkę tylko na jednej głowicy (oczywiście jak wiesz na której). Jak jesteś pewny, że rozrząd był zmieniany 20 tys. km temu, to możesz go z powrotem założyć. Temat przerabiałem tydzień temu przy okazji wymiany popychaczy hydraulicznych, także cennik jest aktualny. Pozdrawiam.
a ile planowanie glowicy??
Płyn może iść do oleju wtedy będzie go przybywać na końcu bagnetu będzie ta biała maź lub cały olej w takim kolorze. Też może spalać się w cylindrach samochód będzie kopcił białym dymem (para wodna:) ) jak i również może być nieszczelność układu chłodzenia gdzieś opaska poluzowała albo guma sparciała i pęka ewentualnie nagrzewnica ale to by z nawiewu śmierdziało płynem. Dolej na max i obserwuj
Biały dym jest, ale w zasadzie tylko na zimnym i jak jest na dworze zimno, bagnet mam czysty, za to korek zasyfiony. Olej jest jeszcze piękny złociutki, bo ma niecałe 2kkm. Jak przegazuję bardziej na postoju to mi jedzie siarkowodorem zmieszanym z niepranymi mokrymi skarpetkami :D Płyn sobie wymienię jutro cały, mam 5l Petrygo, wystarczy do 1.4 TS? I gdzie on ma spust?
To co opisujesz wygląda na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.Prawdopodobnie nieszczelność jest pomiędzy cylindrem a kanałem wodnym(chłodzącym).Stąd brak wody w oleju.W takim przypadku występuje przedostawanie się gazów(sprężana mieszanka i spaliny)do układu chłodzenia-jak koledzy wcześniej pisali-twarde węże a po odkręceniu korka na zbiorniczku wyrównawczym mocne wydmuchanie tych gazów.
Przy boxerku trzeba jeszcze wiedzieć ,która z dwóch uszczelek jest walnięta bo szkoda dwukrotnie mnożyć kosztów.Jest i na to metoda.
Po postoju na przykład całonocnym wykręcasz świece z cylindrów(wcześniej wydmuchaj syfy gromadzące się przy świecach).Potem przez otwory świec wkładasz do cylindrów drucik z przymocowanum na końcu małym skrawkiem czestej tkaniny i trzeba tym trochę w cylinderku poobracać.
Jeśli jest jak myślę to z któregoś cylindra wyjmiesz wilgotną od płunu chłodzącego szmatkę.Właśnie uszczelkę na tej stronie trzeba będzie wymienić.
Napisz o finale tej sprawy.
---------- Post dodany o godzinie 14:34 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:28 ----------
Jeszce jedno.Jak będziesz chciał zaglądać do cylindrów(jak pisałem)to wcześniej nieodkręcaj korka na zbiorniczku auto musi zostać na noc z ciśnieniem gazów wukładzie chłodzenia.To właśnie te gazy wciskają płyn do cylindra przez nieszczelność umożliwiając diagnozę.
podepne sie pod temat, mam taki sam problem, ale wymiana uszczelki pod głowicą nie zlikwidowała białego dymu. Płynu mi nie bierze, nie ma spadku mocy, ale nadal kopci??
Zastanawiam sie czy nie jest to spowodowane ze troche jeździłem z uszkodzoną uczelką i teraz po prostu wyparowywuje mi ta woda z układu wydechowego?? Jest to możliwe??
Czy głowice szlak trafił??
