dziekuje :)
a cos na kontrolki ABS EBD ASR czy tam jakies takie? Swiecą mi sie :(
dziekuje :)
komputer pokazuje jakis przekaznik...
wiadomo gdzie to znalesc?
ile koszt czegos takiego?
i jak sprawdzic czy to napewno to
Jeśli chodzi o kasowanie "distance to service" to nie wiem czy da radę, ale nowy FiatEcuScan 2,1 ma taką opcję jak Service, a potem Service Interval Reset.
Być może potrafi oprócz examinera również to wykasować- nie wiem bo nie próbowałem, mam jeszcze troszkę tysięcy do zrobienia :D a potem pewnie sprawdzę...
Jednak ta zakładka mówi sama za siebie i myślę że bezproblemowo można to zrobić.
A może dokładnie podaj kody błędów, wtedy ktoś będzie mógł ci pomóc. Zapewniam Cię że przekaźników w belli jest całe mnóstwo i ciężko będzie wymienić wszystkie.
A innym interfejsem oprócz elm 327 da radę wykasować??
Ja posiadam kabelek opisywany na tym forum, jest to VAG KKL OBD2 OBDII USB FTDI 232. z obsługą AIRBAG oraz ABS.
tylko i wyłącznie interfejs Elm 327
FES 3.5 i ELM resetują to odliczanie. Sam robię to co zmiana oleju,
ale jak Ci dojdzie licznik do 0 to się nic nie stanie. W menu będzie distance to servise: 0 i nic Ci nie będzie wyskakiwało
