Nie pod nogami pasażera masz tam jest jedna śrubka od wentylatora.
Czy ta srubka o ktorej pisales to taka mala na srubokret krzyzakowy?bo bezposrednio pod nogami pasazera jest srubka na klucz 10 i jest ona od calej dmuchawy.a czy dam rade sam wymienic piaste tylniego kola?
Tak ta śrubka jest na śrubokręt.
Wiesz wszystko da radę samemu wymienić, kwestia jakie masz o tym pojęcie i wyposażenie warsztatu ;]
wymienialem w innych autach lozyska(passat,opel)aleto samo lozysko.niewiem jak to jest z piasta.jakie wyposazenie tego warsztatu musze miec aby ja wymienic?mam kilka pytan bo kupilem swoja alfe od niedbalucha i chcialbym zrobic wszystko tak jak powinno byc.jedno z tych pytan to:co moze byc przyczyna ze nie dzialaja zadne wskazniki od oleju(cisnienia i temperatury)a nie wiem czy jest kontrolka cisnienia oleju.dzieki za podpowiedzi
---------- Post dodany o godzinie 18:14 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:10 ----------
acha,bylbym zapomnial dzieki za rade co do lancuszka rozrzadu.zrobilem i jest ok.dzieki
Nie powiem Ci bo jeszcze nie wymieniałem, ale znajomy mi kiedyś mówił że to w miarę łatwo się robi.
Jak kolega powiedział pewno czujniki przestały działać.
A kontrolka ciśnienia oleju jest i do tego z innego czujnika niż zegar (powinna się zapalać po przekręceniu kluczyka)
a co moze byc powodem ze rowniez kontrolka sie nie zapala?
Albo niedbaluch celowo tam swoje łapy wsadził (odpukać)
