Wywołałem raport błędów i alfa przemówiła:)
błąd 1224 - Sonda lambda uszkodzona
Teraz muszę poszukać jakiejś na wymianę i mam nadzieję że to będzie wszystko.
Super dzięki chłopaki.
Ale mam jeszcze pytanko. Czy ktoś regenerował zaciski hamulcowe w alfie? Czy da się i jaki jest efekt?
Mam zapieczony zacisk z tyłu z prawej. Da się jechać i nawet się zatrzymuje jak trzeba ale wolałbym mieć wszystkie sprawne.
Nie koniecznie ten błąd ma bezwzględnie świadczyć o uszkodzeniu sondy, przed wymianą sprawdź luzy zaworowe i szczelność połączenia głowica->kolektor->dwururka, nieszczelności i "za ciasne" luzy zaworowe też pokażą błąd sondy lub jej obwodu....
Powodzenia w naprawie
Wcześniej miałem dziurę przed sondą na połączeniu kolektor-dwururka ale wymieniłem uszczelki, do tego ta elastyczna złączka też miała dość i pierdziała strasznie po wymianie zaczęły się dziać dziwności więc myślę że będzie dobrze po wymianie sondy. Jutro będę wiedział ile muszę dać za sondę. Już mi się fundusz naprawowy kończy:) połknęła już ponad 1000zł:(
