Silnika nie trzeba wyciągać, a rozrząd raczej kompletny, czyli rolka też (jak masz zrobione na niej więcej niż 10tys km)
Maciek jak sie tam dostac najlepiej do tej pompy?...kurde mało miejsca...help!
Się okazało iz....pompa wody!...Serwis AR Leszno...510 zł! Ale jestem zadowolony! Bardzo fajny mechanik tam pracuje ( Ma alfe...hahaha) Naprawde chłopak zna sie na rzeczy! Popodłączał mi AERKE gdzie trzeba i wszystko powykrywał! Usunął usterke i...perfekcyjnie okreslił stan autka!
Rozrządu nie wymieniałem bo zmieniałem go 10 000 km...na orginałach wszystko łacznie z rolką. Pompa mi sie nie zablokowała tylko cos sie z łopatkami porobilo...wiec...
Jaką macie temperature wody w silnikach 2.4 jtd...przy np. 28 stopniach ? U mnie przy doć dynamicznej jezdzie osiąga 92- 95 st! Po wymianie pompy wodnej. Czy to nie za wiele? Co moze byc przyczyną? Czy juz jestem przewrazliwiony ? brrrr :?: :?:
Witam, u mnie mam max 90stopni i trzyma równo, czy chłodno czy goraco jest zawsze 90 stopni, niezależnie od stylu jazdy. :wink:
no tak powinno byc:)! trzeba servis odwiedzic...
