Czujnik padł. Nie należą w 166 do najtrwalszych.
wiem ze to nie w tym dziale pisze ale czy czujnik w 159 jest inny ?
Masz 159 to sprawdź :) to jest zapinane na 4 klipsy więc raz dwa przełożysz. Jednak to bardzo wątpliwe żeby pasował.
Ciekawy patent z kalibracją , sprawdzę to dziś tym bardziej, że ciągle pada :(
W sumie system działa prawidłowo ale może nowa kalibracja przyniesie lepsze efekty w działaniu.
U mnie ten czujnik prawie nie działa niezależnie od wybranej pozycji na manetce, jego reakcja jest na tyle ospała, że muszę reagować ręcznie, naprawdę dużo kropel musi być na szybie, aby zareagował. Jak to jest u was? Wystarczy kilka kropel, czy machnie dopiero jak już niewiele widać?
Wystarczy kilka kropel. Ale piszę o tym bo widziałem jak u kogoś działa. U mnie był zepsuty.
No to u mnie też jest chyba popsuty, kalibracja nic nie zmieniła.
Często w 166 te czujniki padają.
Kurcze nie wiedziałem o tej kalibracji. Co prawda po wymianie szyby czasem za długo myślą aby machnąć ale oprócz tego śmigają bez zarzutu.
Dziś kalibruję :)
viader, czujnik musi dokładnie przylegać do szyby, jeśli jest inaczej to działa tak sobie, go ściągnij i załóż.
