Kupiłem zestaw naprawczy i wymieniłem uszczelniacz tłoczka. Przy okazje jeszcze raz wszystko rozebrałem, poczyściłem i problem znikł. Wszystko działo tak jak powinno:)
Cholera...przed wymianą wszystko działało bez zarzutu a tu teraz takie cyrki. Idę do garażu jeszcze powalczyć z małą nadzieją ;)
Dzięki za informacje.
Mi po prostu to pomogło. Dobrze odpowietrz ten zacisk.
Niestety porażka ;/
Wyjmowałem tłoczki i bez problemu wchodzą na miejsce po pchnięciu palcami. Po podłączeniu ani drgną.
W jaki sposób cofane są tłoczki z przodu? Wracają na miejsce "odepchane" przez tarcze czy ciśnienie "zasysa" tłoczek na miejsce??
Witam wszystkich mam problem z hamulcem , jak ruszam pod górę to wciskam hamulec i jak puszczę to pedał wraca tak jak by sam a po chwili słuchać jak by zgrzytniecie że serio puściło hamulec , co to może być ?
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
