Albo wtrysk zalewa jeden z cylindrów, albo nie podaje do niego paliwa, albo podaje normalnie ale nie ma iskry - sprawdź zapach oleju, bo pewnie rzednie. To może być sonda, świece, regulator ciśnienia paliwa lub zapieczony wtrysk. Komputer powinien Cię przynajmniej trochę naprowadzić.
Byłem na komputerze... Mechanik powiedział ze wtrysk jeden co jakiś czas leje, dlatego tak śmierdzi i pyrkocze, powiedział zebym wlał to paliwa jakiś STP i jak nie pomorze to wymienić wtrysk
No i dobrze powiedział - skoro masz gaz, to jesteś szczególnie narażony na awarie/zapieczenie wtrysków.
no nie,a teraz wychodzę chce zapalić kontrolki wszystko sie świeci, przekręcam klucz a nic wszystko gaśnie i nawet nie zakręci , co to ?
Najprędzej akumulator zdechł.
akumulator sobie zdechł tak o :)
byłem u mechanika innego dzisiaj, mówi że żadne wtryski, tylko świece do wymiany, faktycznie wyglądały kiepsko... dziś wymieniam, mam nadzieje że teraz problem zniknie o 13 jadę po autko....
Wymiana świec nic nie dała...
Może ktoś mi pomorze?
już nie mam siły....
Napiszę w skrócie jeszcze raz co się dzieje
Pali się marchewa, nie chodzi na wszystkie cylindry, pyrkocze i nie ma przyspieszenia
trzęsie, nie mogę włączyć gazu, po włączeniu zapala się czerwone kontrolka na przełączniku i samo wrzuca benzynę... na komputerze by bład połączenia z sonda został wyeliminowany
Wymienione : Kable, Przepływka, Świece, Filtr pow.
Proszę o pomoc....
No to została sonda, regulator ciśnienia, zapieczony wtrysk. Sondę łatwo sprawdzić nawet wizualnie, a i napięcie na niej jest dokładnie określone, poszukaj na forum.
Wymienione części oryginalne?
Logiczne, że świece dobrze nie wyglądały, skoro je zalewa - ale uwierz, że objawy padających świec w TSie są wyjątkowo charakterystyczne, można je pomylić z przepływką, ale nieco się różnią :P
Rzmudzior, sond nie wyszła na kompie a poza tym odłączyłem ją i było tak samo. Oczywiście oryginały...
a może ktoś wie czemu nie mogę włączyć gazu ? po chwili wrzuca benzynę... w weekendzie jadę na ciśnienie oleju, dla chyba było by najlepsze żeby wtrysk był do wymiany, mechanicy już sami niewiedzą co to a tyle rzeczy wymienionych... :(
