gtv fajne auto. nie myślałem o nim. a jak tu wygląda sprawa z awaryjnością? te 7000 jest na zakup
to juz zalezy jak trafisz bo jak kupisz zaniedbane to sie bedzie psuc
ale gtv jest chyba drozsze w utrzymaniu niz 145/146/155
lepiej chyba kupic cos starszego ale zadbane niz nowsze ale niepewne
najlepiej szukaj auta od kogos z forum bo wtedy masz pewne auto
mozesz sprawdzic posty wlasciciela i bedziesz widzial czy narzekal na cos itd
najlepiej poszukaj kogos z okolicy moze da Ci sie przejechac i zobaczysz ktore auto Ci odpowiada moze lepiej bedziesz sie czul w 145 a moze lepiej w 155
poczytaj tez "porady przy zakupie" itd
nie wiem czy jechales kiedys alfa ale wiekszosc ma promien skretu jak czolg;d wiec jak nauczysz sie tym parkowac to potem chyba prakowanie zadna osobowka nie bedzie Ci straszne:D
a czy polecasz szukanie auta na otomoto albo podobne stronie? Bo na forum cieżko o 145\6 albo 155.
nie kupuj, sypią się. Przecież wszyscy tak mówią: sypią się. GTV też. Ta to dopiero, jak spuści rurę.....
("a jak z awaryjnoscią", magiczne pytanie).
http://www.forum.alfaholicy.org/samo...ted_500_a.html do negocjacji
http://www.forum.alfaholicy.org/samo...4_ts_97_a.html sprowadzona za 3500 do rej
ale to tez nic pewnego
http://www.forum.alfaholicy.org/samo...4ts_1999r.html 6500 do neg.
http://www.forum.alfaholicy.org/samo...999_1_4ts.html 4500
tylko ze wiekszosc tych postow to 0 albo niewiele wpisow wiec wg.mnie konta zalozone tylko po to zeby wystawic auto na sprzedaz
Powiedzmy, że więcej niż bym chciał wydać :D A tak poważnie to nie pamiętam dokładnie. Wyglądało to mniej więcej tak:
sprężyny 400 zł
amortyzatory na tył 220 (KYB)
wahacze przednie (z wymianą) 150-200 zł szt.
sprzęgło (Valeo) ok. 400 zł
pompa wspomagania (używana) 150 zł
rozrusznik (regenerowany Bosch z roczną gwarancją) 250 zł
świece NGK (kupione od poprzedniego właściciela samochodu) 400 zł
lusterko lewe (nowe) 170 zł
łożyska wahaczy tylnych 90 zł (wymiana była droższa od części :D)
łożysko koła tylnego pewnie będzie kosztować 80-100 zł,
Trochę tych napraw robiłem sam w garażu (sprężyny,amortyzatory, tarcze i klocki tył, naprawa klamki w drzwiach kierowcy) ogólnie rzeczy o których wiem, że dam radę zrobić sam to robię. Jak czegoś nie umiem albo nie mam odpowiednich narzędzi to jadę do mechanika, zresztą on też musi z czegoś żyć ;) ASO omijam ;)
w przyszłym tygodniu jadę do mechanika wymieniać za jednym podejściem łożysko koła, rozrusznik, świece, przewody WN, tarcze i klocki z przodu.
33 bardzo mi się podoba i uważam, że to świetny i nietuzinkowy (jak większość Alf) samochód - zresztą kiedyś miałem z taką 1,7 IE do czynienia jako pasażer ale i tak bardzo miło wspominam ten samochód. Pomimo niewątpliwego uroku 33 może być kłopotliwa w codziennej eksploatacji: niestety, coraz trudniej o części. Ale w tym temacie raczej użytkownicy powinni się wypowiedzieć.
napisz do Kierownik ma 33 1.7 boxer + gaz
i codziennie dojezdza do Rzeszowa na studia (jakies 40km w obie strony)
wiec cos wiecej bedzie mogl Ci napisac jakie koszty itd
Za 7 tys kupisz naprawdę dobre auto 145/155 i mocno starałbym sie żeby to był silnik T.S 8 zaworowy w budzie po lifcie (155) to są bardzo wytrzymałe silniki i odchodzi kłopot z wymiana rozrządu i Wariatora o przepływce nie wspomnę. Silniki 16V są dosc kłopotliwe i wymagają bardzo dużej dbałości a nie każdy potrafi dbać o silnik. 33 będzie dla Ciebie zbyt trudnym autem do ogarnięcia
a jak wygląda problem z rdzą w 155? z tego co wie w 145\6 ten problem nie występuje.
---------- Post dodany o godzinie 20:53 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:49 ----------
a co powiecie o tym aucie?
http://www.forum.alfaholicy.org/samo...ts_junior.html
wiem ze to nie jest miejsce na to ale nie chciałem zakładać nowego posta
155 jak 145...rdza atakowala blotniki ale napewno nie tak jak Calibry
